ПОМОЩ ЗА НАСТРОИКА НА БАС ТУБА ОТ СД-ТО
- pachev83
- Регистриран: 20 фев 2008, 21:03
- Модел на автомобила: ESCORT 96 1.8 TD SEDAN
ЗДРАВЕЙТЕ.купих си сд което увеличава и намаля баса което ме зарадва много,при вариянт че всеки мрънка като се качи в колата отзад че му бумка.в сервиза които ми го поставиха за да ми важи гаранцията така и неуспяха да го подкарат да работи тази функция.увеличажаш ,намаляш тубата си свири еднакво...............надявам се някои да се сблъсквал с този проблем
- baro
Re: ПОМОЩ ЗА НАСТРОИКА НА БАС ТУБА ОТ СД-ТО
Доколкото те разбирам си си купил CD което регулира сигнала към усилватела.А що се отнася до баса ,при настройките на самоти СД се променя и сигнала към усилвателя.Освен си мисля че има няколко изхода това СД и не включен усилвателя на който се регулира.Пробвай и това за друго не се сещам.
- Ianaki
Не лошо да напишеш какви компоненти използваш. Какво е това плеърче, тубата, как са я свързали? В противен случай, че трябва да гадая какво е/не е направено.
В най-общ план:
Сигнал на усилвателя на тубата се поддава от плеъра. Той има специален изход за усилвателя. Този изход именно се контролира. При всички положения, този който го е свръзвал не си е свършил работата. Най-вероятно при теб са свързали тубата към предна или задна линия и басът може да се намали, само ако намалиш общия бас за цялата система.
Предложения на прима виста: Свали плеъра и виж как е свързан. Намери изходите му за туба. Найменовани са най-общо SUB.
В най-общ план:
- pachev83
мерси за мненията......и моя грешка.............от сд се регулира усилватела силата.в сержиза които го сварзва се занимава поне час и накрая си трагнах без да работи..силата на баса си беше все една ...става дума за Авто Ресиивър LG LCS-500UR има 4 ри извода отзад и трябваше да намеря коя е правилната 2 ка плус че настроиките стават само в user 1.
цял бургас убърнах да го управят и се предадоха всички и накрая сам сварших тази работа с ммного ровене
