Проблем със Форд Транзит
kukuto
Регистриран: 23 дек 2010, 21:09
Модел на автомобила: ford eskort 1.6 ti
Мнение от kukuto » 23 дек 2010, 21:22
Колеги Форд-а е 97 год 2.5 тд.Проблема се състои в това,че ми свети чека и постоянно се налага да рестартирам в движение,оправя се за момент и след малко пак така.Като светне,забива и не иска да върви добре.Ел. помпата е ЛУКАС.Моля по темата да пишат само колеги които могат да ми помогнат!
Благодаря.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем със Форд Транзит
Мнение от specialista » 24 дек 2010, 18:01
На въпроса директен отговор.Намери диагностик който може да чете мотора,качваш го в буса и караш,като целта е да накараш колата да изпадне в това състояние за което говориш.В този момент ще запише грешка и именно нея трябва да се запише като текст и номер.Чак тогава мога да коментирам какво става и как да се отстрани повредата.Най-често записва грешно положение ротор,като това не е достатъчно за заключение.Трябва ми малко повече за да бъда конкретен.
Прави си експерименти докато хванеш някаква тенденция при която се случват нещата.
Успех!!!
п.с. Иначе за помпата не се притеснявай,няма тайни там,въпрос е да се разбере кой е виновен.
Дизел Център Ямбол
kukuto
Мнение от kukuto » 24 дек 2010, 18:09
Най често го прави след като заредя гориво,вчера свалях резорвоараи продухах всички маркучи.....ефект-нулев :( .Ще пробвам с диагностик,да видим какво ще каже.БЛАГОДАРЯ ТИ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
