Къде в колата ви стоят "принадлежностите"
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Къде в колата ви стоят "принадлежностите"
Мнение от Pyrhel » 15 авг 2010, 16:51
Здравейте с моя първи пост :P Фиестата от профила ще я сменям и след много четене и чудене дали да не мина направо на нов автомобил, реших следващата да е Мондео ST 2.2 TDCi. Както и да е, стига офтопик :)
Както колегата по-горе, и аз имам една пластмасова щайга от плод и зеленчука, в нея каквото се сетиш - концентрати за течност за чистачки, ръкавици, пожарогасителя, жилетката, аптечката, бутилка с вода, един компресор за гумите, а от зимата още седят това за прозорците чегърталката и една бутилка зимна течност за чистачки.
Лошото на щайгата е, че не е закрепена и по дрифтовете става лудница в багажника :twisted: :lol:
Последна промяна от Pyrhel на 03 сеп 2010, 12:01, променено общо 1 път.
p-pleven
Регистриран: 03 юни 2009, 13:00
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2, 1988 г.
Мнение от p-pleven » 30 авг 2010, 09:25
Пластмасовата щайга за плодове е класика! :D Също ползвах такава до момента, в който монтирах АГУ и се наложи да се освободи половината багажник, който се намира под кората на Фиестичката. НО щайгата остана на въоръжение, когато се налага ходене някъде с повечко багаж. Идеална е да събереш в нея предостатъчно дреболии, които да ги виждаш къде са, и без да се налага ровене в сакове (примерно).
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 28 окт 2010, 17:55
При мен пожарогасителя съм го "заклещил"м/у газовата бутилка и страничната кора на багажника
Крика е под резервната гума, а въжето е около нея. Ключа за джанти е отгоре.
Аптечката, триъгълника и ДЖилетката са от другата страна на бутилката.
Кабелите, тубата и фунията за бенц се разхождат съвсем свободно из багажника
Има и един ГОЛЯМ(15кг) куфар с всякакви инструменти с който съм неразделен при пътуване
krushkoff
Регистриран: 14 юли 2009, 23:33
Модел на автомобила: Мондео "Ghia" 1,8 турбо дизел 1997г.
Мнение от krushkoff » 09 ное 2010, 19:16
щайгата му е майката! :)
Моето не е дори и щайга а едно кашонче и всичко е натикано вътре.Няма опасност на ходи насам-натам защото е доста тежичко :)
gotiniat
Регистриран: 30 юни 2009, 23:11
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 16v 96g.
<a href="http://www.xpr0.com/bg/garage/40667/invite-friend"><img border=0 src="http://www.xpr0.com/banner/40667"></a>
Местоположение: гр.Пещера
Мнение от gotiniat » 28 дек 2010, 22:23
Мойте са в багажника в комбито в корите и от двете страни има кво и не там :D :D :D крикове ключове сичко има там само жилетката ми е в джоба на седалката да не се цапа 8) хахахаха.Обаче аз имам друг проблем и някои ако ми даде идея да го отстраня ще е супер.Значи имам газова уредба на която бутилката ми е на мястото на резервната гума и поради тая причина сичко ми е прибрано в тайниците на комбито нооо гумата ми обикаля из багажника и много дразни на острите завоиии хаха ДуУуУуМмМ хахах яко удря та някой ако има решение моля да го сподели за момента съм го измислил затиснал съм е с бас-касата но стои грозно като отворя багажника :D :D :D
Който разбира,на FORD се спира!!! :)
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 28 дек 2010, 22:41
Ластично въже и за ушите в багажника 8)
Аз такова съм прекарал отстрани на щайгата, в която вече какво ли не няма :)
gotiniat
Мнение от gotiniat » 28 дек 2010, 23:42
Дамм може и да стане ще го пробвам мерси колега _friends_ ако има още брилянтни идеи насреща съм да ги ислушам :P
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 дек 2010, 23:54
На Сиерата всичко се търкалше из купето.Това понеже я карах без задни седалки и вътре имаше какви ли не боклуци.
Мондеото...добре,че има джобове в задните калници.И пак за крика не остана място...седи до газовата бутилка.Не се подмята,ама няма къде да го държа.Започна ли пак да слагам разни неща вътре из купето...след месец ще е невъобразима кочина и никой никога няма да я почисти повече тая кола,понеже за да стигне до пода,ще трябва да изрие кофи с ненужни неща.За това гледам да правя кочината само в багажника.
kifo4ko
Регистриран: 11 авг 2009, 13:02
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ztec benzin
Мнение от kifo4ko » 27 яну 2011, 00:02
В мойта фиеста немога да кажа, че багажника е от най-подредените- триъгълника, аптечката, жилетката, пожарогасителя и някфи автокозметики са прилежно наредени в една прозрачна торбичка с цип. Бутилките с вода, течност за чистачки, някфо масло обаче се търкалят свободно и ся при тия студове водата замръзнала и като ускоря или намая рязко се чува едно "туп-туп". Последния път приятелката мноо се стресна хаха. Отделно кабелите за подаване на ток, някви клещи и ключета, чифт чистачки резервни и те се търкалят как си знаят. Абе като цяло се надявам да си го организирам багажника как си трябва, ама това можеби ще стане като си взема някаква по-стабилна музика, т.е. туба и нямам как да остане хаос-а царящ в момента.
Благо87
Регистриран: 01 окт 2010, 18:33
Модел на автомобила: focus
Мнение от Благо87 » 14 мар 2011, 10:11
Колеги, според мен най-добрия вариант е една раничка, няма човек, който да няма излишна(къде от училище, къде от деца). Слага се в единия ъгъл на багажника и хем не заема място, хем (поне според менІ) стои по-добре от щайга. Така беше при фиестата ми и бях много доволен(крикове, туби за масло, ключове, комплект за първа помощ и още какво ли не-всичко се събираше). Сега при Фокуса и аз съм натъпкал всичко по страничните джобове и при резервната гума, но при едно евентуално поставяне на газова с формата на резервната гума....."ко прайм". За това мисля пак за варианта с раницата. Освен всички преимущества заема и супер малко място.
SERIOUS LUBO
Регистриран: 29 май 2009, 10:10
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi 90 кс 2000г
Местоположение: софия
Мнение от SERIOUS LUBO » 14 юни 2011, 16:00
едно малко сакче...дръжките му минават пред подглавника и нака стои на едно място на гърба на седелката....ако комбито е пълно и ми трябва нещо...просот накланям седалката наппред и спокойно си вадя каквото ми трябва
BGtop
Регистриран: 20 юни 2011, 21:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8
Мнение от BGtop » 06 юли 2011, 12:06
Специална торба от плат която се залепя на мокета е багажника и не дрънка и не се търкаля в празния багажник.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 249 госта
