Проблем с коланите на Fiesta mk3.
Екстериор и интериор.
vgp.sas
Регистриран: 04 яну 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk3 -1118 cс, petrol, Kent/HCS
Мнение от vgp.sas » 02 яну 2011, 18:07
Смених си предните колани на Фиестата, но проблема е че не искат да отпускат колана. Ту отпускат, ту не отпускат. Най-често само прибират колана, но блокират при дърпане. Как може да се оправи това ?
Re: Проблем с коланите на Fiesta mk3.
Мнение от HACKO » 02 яну 2011, 20:11
Коланите от същия модел ли са, да не си разменил ляв и десен?
Тялото на колана ТРЯБВА да е във строго определено положение, инак се получава това което описваш.
vgp.sas
Мнение от vgp.sas » 02 яну 2011, 20:16
Колана е от Ford Fiesta mk3 2/3 врати. Захващане е същото. Хванал съм ги много здраво и не мърдат. Знам, че вътре е едно топче, което лежи в един кожух и спрямо положението пуска/прибира чопа за зъбното колело на пружината, което му позволява да се върти или не( да отпуска или не). Значи трябва да взема някой с мен да държи и да ги настроя.
vgp.sas
Мнение от vgp.sas » 05 фев 2011, 21:46
Явно нещо аз не мога да го направя. Колана не може да е в друго положение освен едно единствено, тъй като има един щифт който влиза отпред на металното в колата. Колана ту работи, ту не работи. На равно място работи, но трябва бавно да се дърпа. Обаче ако колата е под наклон (дори лек) е невъзможно да се издърпа. Здраво ли трява да е затегнат болата на колана ?
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Мнение от kiko_m1 » 06 фев 2011, 10:58
Смени коланите с нови и проблема решен.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
vgp.sas
Мнение от vgp.sas » 06 фев 2011, 15:46
Не, просто съм глупак и чак сега видях, че съм ги разменил.
Мнение от HACKO » 06 фев 2011, 19:05
HACKO написа:Коланите от същия модел ли са, да не си разменил ляв и десен?
Чети бе човек, чети! _friends_
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 08 фев 2011, 22:04
HACKO написа:
*00120* *00120* *00120* *00120* *00120* *00120*
Върни се в “КУПЕ”
