Вода във Форд Ескорт 93год.
Екстериор и интериор.
djart
Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Мнение от djart » 01 ное 2010, 17:00
Здравейте колеги. От известно време при дъжд се събира значително количество вода в купето на колата и по-точно в багажника и на задната седалка от дясно и от там постепенно стига до предната дясна седалка. От към седалката на шофьора и тази зад него няма никаква вода въпреки, че уплътнението на шофьорската врата е най-прокъсано. Това наводняване се случи на два пъти ( за сега ), като първото имаше значително вода при резервната гума, която се намира под кората в багажника ( направо като шадраванче си беше ) на задната седалка по същия начин ( много вода ). Форда е хечбек, забелязах, че задната чистачка леко се бе по-вдигнала и явно от там е влизало вода, уплътнихме го с черен силикон и мисля, че стана добре, уви пак заваля и имаше много вода на задната дясна седалка, в багажника беше влажно, но нямаше вода както при първото. Видях гумените уплътненията на задна дясна врата, но са добре, само в горната част от към страна на багажника се беше малко отлепило, но щеше да се види ако влизаше вода от там, защото тапицерията, която е най-близко до вратата е суха, само на пода където се стъпва с краката е мокро. Бяха качили колата на канал, но нямало никаква дупки ( колата няма никаква ражда ), калници всичко е във форма. Казаха ми, че са пробвали с маркуч евентуално да проследят от къде може да влиза вода, но нищо не намерили. Какво може да бъде ?
Преди време имах проблем, но заради акумулатора, който беше направил две дупки и влизаше вода от към предна дясна седалка, но сега няма теч от към там.
Re: Вода във Форд Ескорт 93год.
Мнение от paci » 01 ное 2010, 17:28
През стоповете влиза.
RUSNAKA
Регистриран: 12 сеп 2010, 19:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3CL
Местоположение: Lukovit
Мнение от RUSNAKA » 05 яну 2011, 10:29
Свали задната броня и виж дали няма изгило там
Drake
Регистриран: 23 мар 2006, 22:48
Модел на автомобила: Focus 1.6 2011
Местоположение: София/Стара Загора
Мнение от Drake » 06 яну 2011, 12:49
И аз го имам тоя проблем от доста време и не мога да установя от къде точно идва водата.
Първото нещо, за което се сетих бяха стоповете. Улътних ги, но водата пак си влиза. Сложих един парцал под гърлото на отвора за резервоара (между тапицерията на багажника и ламарината) и установих, че при не много силен дъжд парцала се мокри, а в багажника е сухо. Следователно някъде там е ключа от бараката. Усъмних се в уплътнението на гърлото и го залях със силикон. Още не ме е валял силен дъжд и не знам дали ще има ефект.
Ще следя темата с интерес, дано излезе нещо...
supernatural
Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
Местоположение: vraca
Мнение от supernatural » 06 яну 2011, 16:27
здравейте колеги и аз имах този проблем, да ви споделя моето решение: сваляте жадната броня, отстрани на двата калника под бронята има въздуховоди и от там влиза вода, сваляте ги мъжете с силикон и готово, за да сте сигорни сваляте страничната кора на калника в багажника и мокета , маркуча и поливате задния калник водата се стича влиза между калника и бронята и през уплътнението на въздуховода в багажника тва е моето решение, а за под седалките вище да няма изгнило, моя ескорт на пръв поглед здрав, като свалих мокета и седалките и остана ламарината се уплаших как несам изпаднал некаде, 2 дена го karpih otvatre, mn гният ламарините под педала на саеденителя и от там вкарва водя, пода ми отдолу беше здрав , а аз същност сам гледал асфалтовото покритие то замазва очите, надявам се че съм бил поне малко полезен, успех на вс имащи този проблем :? :? :? :? :? :? :? :?
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
