ФОКУС 1.8 TDI 90ps.
- Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
- Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
- Местоположение: ахелой
ФОКУС 1.8 TDI 90ps.
Някой знае ли на колко километра се сменят
1. масло и маслен филтър
2. филтри- въздушен,горивен,филтър купе
3. пистов ремък (ролки) ако се сменят и те
4. агренажен ремък и обтягаща ролка
5. водна помпа
6. антифриз
7. други неща за смяна които аз незнам и не съм писал
Ако има запознати нека пише
5. водна помпа
6. антифриз
- DigiPro
Re: ФОКУС 1.8 TDI 90ps.
Темата ти не е за раздел "Моята кола"!
Ето ти линк кое кога се сменя: http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
благодаря за сайта, но не върши никаква работа,едва ли някои ще разбере нещо от него
- Регистриран: 05 юни 2008, 17:40
- Модел на автомобила: Nissan Primera P11-144 2.0TD
1 Минерално-7000 КМ полусинтетика-10 000км Синтетика до 15 000 км като зависи и от марката но горе долу толкова
2 На 5 до 10 000 в зависимост къде караш и колко е замърсен въздуха горивен горе долу с маслото но пак според зависи от къде зареждаш( ако е точена от някъде по на често) на купето всяка година.
3, 4 по каталог ги дават на 100 000км ама с оригиналните ремъци в БГ дават гаранция 50 000 на ангренажа
5 ако е на ангренажа саедно с ремъка ако е на пистовия- при повреда
6 на 10 години по каталог
7 спирачна течност на 2 години, хидравлична течност трябва да е с розов цвят иначе е препоръчително смяна
- DigiPro
Сайта е перфектен. Давал съм линка на доста колеги във форума и всичко са разбрали. Пишеш си номера на рамата (VIN). Избираш си период например 2 години или пък пробег напр. еди си колко хил.км. и ти излиза списък на нещата които се сменят. От това по-ясно здраве му кажи!add_bg написа:благодаря за сайта, но не върши никаква работа,едва ли някои ще разбере нещо от него
Ето директно линка на който се въвежда VIN-a: http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Благодаря
