Проблем с усилването на CD 6000 RDS EON
etko77
Регистриран: 29 юли 2008, 20:42
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TDi
Мнение от etko77 » 16 яну 2011, 22:59
Здравейте, имам следния проблем: когато усиля повечко музиката в колата при всяко думкане на баса цялото CD се изключва ( дори дисплея угасва), като след 2-3 сек. се включва пак , но на по-ниско ниво на звука от което съм задал преди това.Ако го оставя на това ниво вече не се изключва ( да ама на мен ми е тихо и си го усилвам пак, и пак се изключва само, а има още за усилване)-абе много неприятно. Понякога CD-то се изключва и като пусна фаровете или натисна спирачката.Та въпроса ми е дали CD-то има някаква защита от претоварване и да не позволява по-нататъшно усилване? Не знам дали има значение , но имам закачен допълнитен говорител паралелно на единия говорител в багажника ( ползвам го за по-добър басов)-може би се товари така CD-то и включва защитата.Прерових форума и не намерих подобен проблем, но иначе намерих други интересни неща надявам се да са ми о полза по-нататък. Благодаря предварително.
Няма начин да няма начин !
todorpp
Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Re: Проблем с усилването на CD 6000 RDS EON
Мнение от todorpp » 16 яну 2011, 23:11
Вържи говорителя последователно с другия не паралелно.Като си ги вързал паралелно товариш много cd-то и за това може да се изкл. Може проблема да тие и някаде из тоците щом като вкл фаровете пак го прави.Първо направи това с говорителя и да видим после :)
etko77
Re: Проблем с усилването на CD 6000 RDS EON-решен
Мнение от etko77 » 19 яну 2011, 16:59
Здравейте, колеги реших си проблема. Значи днес си поиграх да изключа допълнителния говорител и ефекта беше никакъв-пак си се изключваше само пустото CD.Викам си явно така ще се кара и тъкмо се бях отказал от по-нататъшни опити, и установих че като прибирам CD-то на мястото му се изключва пак. Оказа се че предишния собственик е правил някакави снадки до захранващата букса и има лоша връзка-оправих я.Сега CD-то си свири на max и при пуснати дълги и включени други консуматори. Чак после се сетих да проверя тая интеграла (TDA8566Q) за каква мощност е. Оказа се, че това е усилвател за 2x40W на 2 ома, а говорителите са по 4 ома и въобще не е проблем да се натовари с два паралелни говорителя по 4 ома. Даже си помислих, ако имам място да си сложа още говорители паралелно на останалите които имам. Така ще си изкарам 4х40W от воле и си е яка дандания само със заводското аудио. Малко дълго стана, но се надявам да съм помогнал на някого.Поздрави.
Djosh
Регистриран: 16 дек 2010, 22:26
Мнение от Djosh » 01 мар 2011, 20:33
Здравейте, колеги!
И аз имам проблем с усилването на 6000 CD RDS EON. Значи от начало като го увеличавам си увеличава звука нормално, но като стигне до 15 и от там нататък почти не се увеличава. Според вас на какво може да се дължи това? Ако ми помогнете ще съм ви много благодарен! :):):)
etko77
Мнение от etko77 » 02 мар 2011, 00:51
Здравей колега, ако на дисплея цифрите се увеличават, а звука не - провери в менюто дали е активирана функцията CLIP , aко е- тогава я деактивирай. Това става с бутона MENU натиснат няколко пъти и със бутона SEEK го изключваш. Има възможност твоето аудио да я няма тая функция, ако е така, тогава пиши да видим какво да правим нататък.
Djosh
Мнение от Djosh » 04 мар 2011, 23:50
Добре, колега! Цифрите се увеличават, но след 15 звука не се увеличава. Благодаря за помощта. Ще проверя дали я има тази функция и после пак ще ти пиша! :)
Djosh
Мнение от Djosh » 06 мар 2011, 19:24
Така! Оказа се, че я нямам тази функция CLIP... От какво друго може да е?
bacardiii
Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
Местоположение: Русе
Мнение от bacardiii » 14 мар 2011, 01:50
хора помагайте и моя проблем е подобен само че на 5000 RDS EON
