СТРЕЛКАТА ЗА ВОДАТА
kostastam
Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
Местоположение: Plovdiv
СТРЕЛКАТА ЗА ВОДАТА
Мнение от kostastam » 24 май 2006, 23:42
ЗДРАВЕЙТЕ!!!
СТРЕЛКАТА НА ВОДАТА МИ ПРАВИ НЯКАВИ НОМЕРА!КАТО ДАМ НА КОНТАКТ ПРИ СТУДЕН ИЛИ ТОПЪЛ ДВИГАТЕЛ СТРЕЛКАТА ЗА ТЕМП. НА ВОДАТА ОТИВА ОТ НАЧАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ В НАЙ-КРАЙНО ВСЕ ЕДНО КОЛАТА МИ Е ПРЕГРЯЛА! ПРЕДИ СЕ ОПРАВЯШЕ КАТО ОТКАЧА И ЗАКАЧА ЕДИН ДАТЧИК КОЙТО Е НА ДВИГАТЕЛЯ(В ПРЕДНАТА МУ ЧАСТ) НО ДНЕС МИ НАПРАВИ СЪЩИЯ НОМЕР И ВЕЧЕ НЯМА ОПРАВИЯ!
ТА ВАПРОСА МИ Е КАК БИХ МОГЪЛ ДА РАЗБЕРА ОТ КАДЕ ИДВА ПРОБЛЕМА АКО НЯКОЙ Е СРЕЩАЛ ПОДОБЕН ДЕРТ ДА КАЖЕ КАК Е ПРОЦЕДИРАЛ!
СТРАХ МЕ Е ДА КАРАМ КОЛАТА ТАЯ СТРЕЛКА НАПРАВО МИ ВАДИ ОЧИТЕ! :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Б.М. Писането с главни букви изразява емоция и означава, че се караш (крещиш)....
kefi
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 25 май 2006, 07:10
като откачиш кабела от термодатчика - стрелката на температурата отива на max : виж си кабелите!
kostastam
Мнение от kostastam » 25 май 2006, 07:48
ще трябва да ги погледна тези кабели! най добре е да ида на жичкаджия! :idea: :idea: :idea:
valboy
Мнение от valboy » 25 май 2006, 10:08
Кабела за датчика ти дава някъде на маса .....
:wink:
Мнение от nikolovvd » 25 май 2006, 10:18
Огледай самия датчик от страната на жиците. Понякога пластмасата се поврежда и започва да прави номера, а като пипнеш с ръка - клемите се клатят, като на стара баба зъбите.
Манияка
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 26 май 2006, 18:38
Най-добре си огледай датчика.Може да ти се е разхлабила буксата.Ако е така,направо си е за смяна.
kostastam
Мнение от kostastam » 26 май 2006, 22:41
огледах датчика и се оказа че се клати,мога да го помръдна леко във всички посоки! мисля да го сменям но незнам какъв точно да взема(ИМАЛО ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ ЦВЯТ Е !) аз нищо цветно не виждам на датчика освен нещо като гумено уплътнение което е в зелен цвят!
demiro
Мнение от demiro » 27 май 2006, 01:08
Цвят,не толкова/това е дълга тема/.Гледай да не е Италянски,че са бъгави. :wink:
kostastam
Мнение от kostastam » 27 май 2006, 16:13
смених си датчика!! за съжаление нямаше никакви други освен италянски и се принудих да сложа такъв!! има малко разлика в отчитането
сега перката ми се включва малко по в дясно тоест на скалата NORMAL тръгва перката когато стрелката достигне края на "А" а предишния датчик включваше по средата на "М''....................... кажете ако знаете това нормално ли е или има някакъв проблем???
да не би да е бъгав новия датчик !!!!
demiro
Мнение от demiro » 27 май 2006, 20:38
kostastam написа:смених си датчика!! ...
Добре е,не се плаши,тъй трябва да е :wink: Важното е че включва,сега у жегите дето идват стрелката ти на градско ще бяга често към А :wink:
Друг датчик вкл.вентилаторите,той да е наред :lol:
Успех :!:
kostastam
Мнение от kostastam » 28 май 2006, 14:53
благодаря за саветите!!! дано всичко да е ок!!!
сега се заемам да си почистя МАФ-А че и тои май прави номера
kEFi
Мнение от kEFi » 29 май 2006, 20:25
kostastam написа:благодаря за саветите!!! дано всичко да е ок!!!
Ако ВИДИМО не е мръсен - по-добре НЕ го пипай!
kostastam
Мнение от kostastam » 29 май 2006, 22:31
чесно да ти кажа се надявам да ми е мръсен маф-а и да го изчистя та най-накрая да ми се оправи това забиване и падане на оборотите.чистих тази смесителната история горе на инжекциона с ултразвук и нищо не се оправи,вече незнам какво да я правя тази кола !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
