Мондео МК3 - сълзене на нафта по "команрейла"
head2head
Регистриран: 15 дек 2010, 07:35
Модел на автомобила: MONDEO МК3 2.0 TDCI '03
Местоположение: Стара Загора, Казанлък
Мнение от head2head » 21 яну 2011, 15:45
Здравейте, имам Мондео МК3 TDCI, и скоро забелязах че по тръбата която разпределя горивото по цилиндрите, така наречената " commonrail" сълзи нафта. Като цяло гориво не се губи, и дори и при дълъг престои на колата, не се образуза теч под нея, ако някои знае дали това е нормално при 7 годишен дизел или нещо за което трябва да се притеснявам, моля да пише, благодаря ви предварително.
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Мондео МК3 - сълзене на нафта по "команрейла"
Мнение от Pyrhel » 21 яну 2011, 15:54
Не е нормално. Щом сълзи при движение, при покой няма как да се образува локва с нафта, защото налягането при 2те състояния е различно.
Странно, че сега се е сетило да тече, някой да е бъзикал тръбите за високо налягане? Да си сменял инжектори? Най-безболезненото е да видиш дали притискащите лещите гайки могат да се стегнат малко.
head2head
Мнение от head2head » 22 яну 2011, 02:20
със сигурност не е барано нищо по мотора, понеже взех колата от приятел и и знам историята. а за натягане на гайките и аз се сетих но не знам дали не е безопасно. ти с 2,2 мотора ли си?
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 22 яну 2011, 09:23
забърши добре всичко и виж точно от коя тръбичка просълзява ,след което можеш да се опиташ да я натегнеш малко .. ако теча не спре ще трябва да подмениш съответната тръбичка ,и то с нова .. вероятно там е развивано някога
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 22 яну 2011, 14:14
Да, с 2.2-то съм. Можеш да понатегнеш, ама с мярка, не да го напънеш и да прецакаш резбите. И го прави на загасен двигател... Както каза Алекси - избърши го и виж да не се стича от другаде.
head2head
Мнение от head2head » 24 яну 2011, 16:41
как е 2.2-то, дарпа ли яко, аз много исках такам мотор, но за сега се задоволявам с 2.0 116к.с., който междудругото също варви много добре. Следващата ще бъде новото мондео с 2.0 - 140 к.с. но след няколко годинки, като паднат малко цените :):)
мерси още веднъж за инфото
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 24 яну 2011, 17:01
Дърпа, ама чак пък яко... :D
Има какво още да се желае :D:
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 24 яну 2011, 17:14
То си има чип за тая работа :)
Който кара Форд е горд!
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 24 яну 2011, 17:29
Където са 150 коня, там са и 200, същата пръдня е...
Говорех за масивен семеен 4-5 вратник с над 350 кончета и над 600Nm въртящ момент. Това е "има какво още да се желае" 8)
head2head
Мнение от head2head » 24 яну 2011, 17:47
а вие запознати ли сте с тези така наречени спортни въздушни филтри, вършат ли няккава работа или само в комбинация с допълнителни настройки.
А тези чипове за които говориш, къде мога да попрочета за тях, имам в предвид точно за TDCI-мотора?
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 24 яну 2011, 17:52
По-малко съпротивление като минава въздуха през тях. Честно казано, 150 лева за един филтър, макар и за повече от 20к км ми се виждат малко множко. Полза най-много микроскопична да е. Не си давай парите. Започни от други неща преди филтъра :)
За чипове... Какво по-точно те интересува? Разгледай Bluefin.
head2head
Мнение от head2head » 24 яну 2011, 17:56
за чиповете ме интересува дали има смисъл да слагам на моето кобми, т.е. какви са минусите на слагането на такъв чип, по бързо ли се износва мотора или турбото, с колко коня ще се вдигне мощноста, колко струва и кой и къде слага такива чипове така че да не ти окепази колата.
Това е което ме интересува?
Мерси предварително
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 24 яну 2011, 18:12
Ето графиката: http://www.mybluefin.co.uk/curves/monde ... 02on-d.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Цената е около 1000 лева
Суперчипс имат магазин в Овча купел.
Ако е направен както трябва - нищо няма да скапе, нищо няма да се износи по-бързо или поне не осезаемо по-бързо.
Честно казано - не се блазни по местни ремапове за по 100 лева. Нито имат динамо, нито са променили мапа както трябва. Гледай тунери, които са франчайз на по-големи фирми. Съответно и цената е по-висока. Скоро си говорих с представителя (единствения официален ;))на ABT за България - там цените са доста сериозни за ремап-ове на шкода, ауди, vw :)
baidido
Мнение от baidido » 24 яну 2011, 18:26
Аз пък мога да ти кажа, че доста колеги сложихме чипове на brezel(Богомил), не знам дали ти говори нещо това. Тези всичките, които слагат чипове за по 1 000 лв., могат да си ги...продават. Но принципно съм съгласен, че трябва да се бяга надалеч от чипове за по 20-30 лири от ebay и т.н. Обърнахме темата на чиптунинг, на колегата съм му писал на ЛС, да си вземе решение. Тук във Варна 4 човека от форума сме с чипосани печки, моята ще стане 2 години вече и нямам никакви проблеми. Всъщност, не ми стигат конете вече, ама не ми се влиза във филми :)
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
