Копче за ВЕНТИЛАТОРА в купето
b_t_v
Регистриран: 27 яну 2011, 17:21
Модел на автомобила: ford fiesta 1997, 1.4 , 16v, 90 ps
Местоположение: Бургас ЦЕНТЪР
Мнение от b_t_v » 27 яну 2011, 17:47
Искам да попитам някои дали знае как да си оправя копчето за парното на форд фиеста 97г? Преди време когато си взех колата ту работеше, ту спираше изцяло. Ходих на майстор, който пипаше нещо и за известно време пак работеше, но след 2 месеца пак спря и сега работи само на четвърта спемен, на най-силното. Ако някой от Вас има идея, какво мога да направя, тъй като съм си свалим радиото и имам достъп до копчето да сподели.
Последна промяна от paci на 28 яну 2011, 15:22, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Re: Копче за парното!
Мнение от paci » 27 яну 2011, 19:45
Врътката за парното е в средата и е с плавен преход от топло към студено и обратното.
Тя няма степени!
Щом говориш за степени значи имаш проблем с копчето на ВЕНТИЛАТОРА!
Най-често срещан проблем в тази връзка, при тези Фиести е в букса която се намира под-зад жабката.
Ако имаш проблем с парното ще ти кажа да ровиш на друго място.
b_t_v
Мнение от b_t_v » 28 яну 2011, 14:19
Благодаря ти за съвета! Наистина има една букса зад жабката, на която има едно скъсано кабелче, но незнех за какво е точно тя. Ще погледна дали мога да направя нещо по въпроса.
Буксата е изгоряла и едно от кабелчетата е прекъснато, но забелязвам, че снопа от кабели е хванат с още един сноп и незнам как да я сваля и подменя на място?
<a href="http://tinypic.com?ref=v659jm" target="_blank"><img src="http://i54.tinypic.com/v659jm.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://tinypic.com?ref=fdc3vd" target="_blank"><img src="http://i56.tinypic.com/fdc3vd.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Мнение от paci » 28 яну 2011, 15:20
Използвай бутона промени!
Ремонт на място.
Не можеш да я свалиш.
При мен беше нагорял само един кабел.
Направих си една кабелна обувка с кабел.
Бутнах я на крачето в гнездото, прекарах кабела през нагорялото място на старата и свързах кабела.
b_t_v
Re: Копче за ВЕНТИЛАТОРА в купето
Мнение от b_t_v » 28 яну 2011, 15:38
Лошото при мен е, че не само кабела е нагорял и прекъснат, а и самата букса е стопена и незнам дали ще може да стане така.
Мнение от paci » 28 яну 2011, 17:30
4ри кабела май бяха.
Подготви си 4ри на кабелни обувки обвити в термошлаух или просто с PVC лента ги увий за изолация.
Слизаш при колата, режеш един по един, връзваш, следиш кой от къде е и си ги включваш на крачетата в гнездото.
При мен се беше стопила буксата само около проблемния кабел и новата кабелна обувка влезе идеално на стопеното място.
b_t_v
Мнение от b_t_v » 28 яну 2011, 23:03
Мерси за съветите! Утре сутрин ще пробвам и си мисля, че ще стане. Ще пиша допълнително какъв е резултата. Моята фиеста е същата като твоята. 97 г. 1.4, 16 v 90 ps. Добра машинка !
Мнение от paci » 28 яну 2011, 23:13
b_t_v написа:Мерси за съветите! Утре сутрин ще пробвам и си мисля, че ще стане. Ще пиша допълнително какъв е резултата. Моята фиеста е същата като твоята. 97 г. 1.4, 16 v 90 ps. Добра машинка !
Добра кочина е верно, аз съм си доволен.
Успех!
Оправи си профила :)
b_t_v
Мнение от b_t_v » 29 яну 2011, 15:26
Направих го най-накрая туй парно и заработи. Стана точно както ми каза.Изкарах от старата букса прегорялата обувка, закачих на кабела нова и я сложих вътре в стопеното секторче и стана. Хиляди благодарности!!!!!!!!!!!!!!!!! :D >:D<: :D: Вече парното и климатика ми работят на всички степени. 8)
Мнение от paci » 29 яну 2011, 20:53
b_t_v написа:Направих го най-накрая туй парно и заработи. Стана точно както ми каза.Изкарах от старата букса прегорялата обувка, закачих на кабела нова и я сложих вътре в стопеното секторче и стана. Хиляди благодарности!!!!!!!!!!!!!!!!! :D >:D<: :D: Вече парното и климатика ми работят на всички степени. 8)
БРАВО!!
И ти го написах ...
Вентилатора ти е заработил, той е на фиксирани степени :)
Климатика си е климатик. Той или е пуснат или е спрян.
Топлото от парното може да се регулира, но е плавно, а не фиксирано като при вентилатора.
Вентилатор, парно и климатик са различни неща!
Вентилатора ги обединява, защото без него няма кой да движи затопления или охладен въздух.
Вентилатора може да ти духа въздух от вън или да върти в този в купето без да корекция на температурата като няма включени топло от парното или студено от климатика.
Вентилатора си е вентилатор!
Той нито охлажда, нито затопля.
Той движи въздуха.
Не знам защо го наричате парно?!
b_t_v
Мнение от b_t_v » 30 яну 2011, 21:27
Много си прав, но нали сме в зимен сезон и пускам само топлото и затуй така му викам. Важното е, че най-накрая заработи и ще мога да си ползвам вентилатора на всички степени! :D
И най-важното е, че заработи с твоята помощ, за което още веднъж ти благодаря! :wink:
мод: Използвай бутона "промени" и си оправи профила :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
