Проблем с врата на Ескорт 97ма
D3lliv3r
Регистриран: 13 яну 2010, 23:05
Модел на автомобила: Ford Escord Combi 1.6 v16
Мнение от D3lliv3r » 28 яну 2011, 19:20
Здравейте!Имам проблем с шофьорската врата,или по-точно с нейния механизъм за затваряне.Вече я карах при един "майстор-разбирач",който я дочупи.Силно се вълнувам дали има възможност да се поправи счупения механизъм за затваряне,или да се ориентрирам към закупуване на друг.В такъв случай не ми се иска да го закупувам като нов,защото най-вероятно ще стъпи на 40-50лв...,проблем е и с моргите,защото разпитах в няколко и казаха,че мога да си закупя само цяла врата,която ако не се лъжа е също 40-50лв.Дилемата ми е голяма,какво да правя?
Re: Проблем с врата на Ескорт 97ма
Мнение от HACKO » 28 яну 2011, 20:25
Баси моргите, как така цялата врата, тези срам нямат. Бравата се сваля лесно, не е като механизма за стъклото че да не им се занимава.
kondivzk
Регистриран: 09 фев 2011, 16:16
Модел на автомобила: mondeo 16v
Местоположение: sliven
Мнение от kondivzk » 09 фев 2011, 17:52
тя и моята си замина и трябва да купувам но не знам колко пари е :(
kondivzk
Мнение от kondivzk » 09 фев 2011, 17:54
някои ако може да ме ориентира или да помогне много ще сам ви благодарен
