къде се монтира блокаторът за застопоряване на коляновия вал
rudoni
- Регистриран: 07 мар 2007, 23:09
- Модел на автомобила: ford Fiesta 1.2
колата е Фиеста 1-8 Д с двата ремъка. няма клима и другиекстри .налага се смяна на ремъците исъм забравил къде се монтираше блокаторът на КВ ?!беше някъде отпред под генератора но там няма отделен болт за него.има само закрепването на конзолата за генератора.къде беше тапата? помагайте хора!
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Re: къде се монтира блокаторът за застопоряване на коляновия вал
Над генератора, но е доста дълбоко в блока. С камък 10 се развива тапата.
[URL=http://alfa.kachi-snimka.info/view ... .JPG[/img][/url]
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
rudoni
оправих се! да бе там било ,ама мръсотия ......... и как да го видя? благодаря!
- gazetto
Аз си търся такива щифтове.Колега имаш ли размери,чертежи или нещо от сорта.Та да може евентуално стругар да ги направи....
- escorttd1
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34920" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
spas_85
- Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Ако някой го направи това чудо да го снима,че скоро мисля да сменям ремъка,а ми е голяма мъка без да законтря вала.Ако схоемата е вярна и аз да тичам при стругар.
- escorttd1
Ако си решил да го носиш на художник да ти го прави ще ти го снимам!
Обаче ако ходиш при стругар по-добре му занеси чертежа.
Поздрави!
Поздрави!
- gazetto
А някой да е наясно щифта за разпределителния вал какъв трябва да е точно.
- escorttd1
Разпределителният вал не се центрова с щифт, а с шина 4мм.
spas_85
На моите валове има белези и става и без шина.Сега остава да пратя чертежа на чичото да го стърже.
- gazetto
escorttd1 написа:Разпределителният вал не се центрова с щифт, а с шина 4мм.
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
и как става с тази шина...... аз като правих центровката на разпределителния вал свалих капака на клапаните и ламаринката отгоре и като застанеш от срещоположната страна ан ремаците/задната час на вала/ на самия вал има като прорез той трябва да е успоредно на главата........ така пишеше в manual-a който имам.......
И само с този щифт/като размери/ ли се центрова и помпата и коляновия вал и разпределителния.........?
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Не виждам някой да споменава че разпределителния вал от към зъбното колело няма шпонка а е на конус.именно за това се заключва със планка в противоположния си край и при свободно колело се обтяга ремъка и накрая се затяга колелото към вала!!!!
Същото се прави и с ГНП-то;блокиран колянов вал,блокирана ГНП обтяга се ремъка и накрая се стягат трите болта на шайбата на ГНП-то!!!!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
