безброй проблеми с фиеста мк4
Re: безброй проблеми с фиеста мк4
Момчета, хайде малко посмекчете тона, не е нужно да се правят толкова резки изказвания.
На всички е ясно, че който и да е д-л без масло няма да просъществува повече от няколко минути, но не всички са длъжни да познават устройството на д-ля. Който не знае си плаща.
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Мисля, че секън хенд мотор с малко по внимателен подбор би решил нещата перфектно.
За този модел има сериозно предлагане на части. Много се хвърлят да шлайфат и ремонтират, но в доста случаи ефекта не е впечатляващ и даже обратен.
Все пак да караш без масло е безумно...като са видели лампата, какво още е било нужно? Защо са уморили добрия стар фиестуняк?
Ами нали съм написал :
Капака на колата, и полата на жената трябва да се вдигат редовно, защото първите се чупят, а вторите бягат !
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Ако беше фейсбук щях да дам Харесва миЯЛТА написа:Ами нали съм написал :
34 години практика показват , че е истина !
- Mersinko
- Регистриран: 04 фев 2010, 01:43
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4i 16V (90 Hp) 1997
човека на който бях дал колата за около седмица каза че лапма не е светила за масло.. пресветнала един път за секунда и толкова. но това вече няма значение станалото станало сега се опитвам да я правя! обиколих доста морги да търся долнище на колянов вал ама ми тряскат едни цифри та свят да ти се завие!? според вас (ако някой е правил такъв ремонт) колко $$$ е допустимо да струва? на мен ми трябва двигател без глава блок стартер (само долнището) ??
Четох в теми ,че двигател от пума 1.7 става при мен.. това така ли е и ако да още колко разходи имам покрай тази смяна?
- bateto_toshko
Един колега от форума със същата фиеста като твоята , беше ползвал неговата глава със друг блок и накрая ремонта стана ,но му гореше 10л /100 км извънградско без да я настъпваMersinko написа:човека на който бях дал колата за около седмица каза че лапма не е светила за масло.. пресветнала един път за секунда и толкова. но това вече няма значение станалото станало сега се опитвам да я правя! обиколих доста морги да търся долнище на колянов вал ама ми тряскат едни цифри та свят да ти се завие!? според вас (ако някой е правил такъв ремонт) колко $$$ е допустимо да струва? на мен ми трябва двигател без глава блок стартер (само долнището) ??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
