Фокуса не пали
sheri_68
- Регистриран: 04 мар 2010, 17:51
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8TDDI 2001
Фокуса не пали
Странно но сутрин при -5градуса пали и ако я карам до 2,3км и я изгася след това не пали.Между другото Фокуса е 1.8тди 2001г.Когато позагрее няма проблем. Моля някой който има някакво инфо да помогне.
sheri_68
Re: Фокуса не пали
Никой ли не може да помогне
- иво г. иванов
Re: Фокуса не пали
Не съм спец в дизелите но бих проверил първо качеството на нафтата , която сипвам , после виж си състоянието на филтрите .Мисля , че при твоя двигател май има подгревател на първия филтър .Добре е и да си провериш и с-мата за обратно връщане на горивото .А ако оставиш двигателя да работи/загрее/ за време равно на времето , за което изминаваш тези 2-3 км. ?
sheri_68
Re: Фокуса не пали
Филтрите ги смених точно преди една година а другите неща ще проверя.Благодаря колега за инфото.
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Re: Фокуса не пали
Колега, страното е, че "след 2-3 км. не пали, а загрята пали". Нали след 2-3 км колата загрява?sheri_68 написа:Странно но сутрин при -5градуса пали и ако я карам до 2,3км и я изгася след това не пали.Между другото Фокуса е 1.8тди 2001г.Когато позагрее няма проблем. Моля някой който има някакво инфо да помогне.
Имах обикновен дизел, който студен палеше, а като загрее не палеше. Оказа се износен двигател - липса на компресия, като загрее.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
Re: Фокуса не пали
Е ще ти е нужна диагностика, за най точно диагностициране на проблема . И ще е добре да преспи в сервиза, за да си покаже 100 % проблема .
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Фокуса не пали
Мисля че управлението на помпата прави номера.Доста непиятно и скъпо за отстраняване.
Дизел Център Ямбол
ivo_63
Re: Фокуса не пали
1 година ? колко км ?sheri_68 написа:Филтрите ги смених точно преди една година а другите неща ще проверя.Благодаря колега за инфото.
(я филтрите смени първо колега)
по-евтино и полезно
- specialista
Re: Фокуса не пали
Трябва ли да споменавам че на помпи от типа VP трябва много да се внимава при смяна на горивен филтър и последващото обезвъздушаване,или сигурно пак ще го подложиш на коментар!
Дизел Център Ямбол
ivo_63
Re: Фокуса не пали
не бе шефе- предлагах преди скъпото да пробва евтиното - ама както кажеш ти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
