феродов диск мк1
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
феродов диск мк1
Мнение от lorinzar » 10 фев 2011, 10:34
колеги някой да има представа колко мм е дебелината на нов феродов диск че ми предлагат втора употреба изгодно
Re: феродов диск мк1
Мнение от HACKO » 10 фев 2011, 11:02
Изгодно, изгодно, колко да е изгодно? И да ти го подаряват пак е по-добре да вземеш нов евтин 50-60лв, че на Мондеото скоростната кутия не се сваля лесно, като на Ескорт и Фиеста.
lorinzar
Мнение от lorinzar » 10 фев 2011, 11:24
то ако беше 50-60 лв няма и да се замислям ходих в 4 магазина в 3 от тях дават само комплект всичко най ефтиния вариянт е 235лв само на едно място намерих само феродов за 102 лв май ше карам докрай засега нямам проблем само дето трябва да пуснеш целия педал та да отлепи няма и 5 мм от горно положение на педала
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 10 фев 2011, 15:44
lorinzar написа:то ако беше 50-60 лв няма и да се замислям ходих в 4 магазина в 3 от тях дават само комплект всичко най ефтиния вариянт е 235лв само на едно място намерих само феродов за 102 лв май ше карам докрай засега нямам проблем само дето трябва да пуснеш целия педал та да отлепи няма и 5 мм от горно положение на педала
Евтиното излиза скъпо колега, да не се наложи после пак да го сменяш и то с нов, че ще ти излезе тройна цената тогава, ако дадеш пари още един път за труд. Хубаво си премисли, дали има смисъл от такива евтинджос работи.
Който кара Форд е горд!
lorinzar
Мнение от lorinzar » 11 фев 2011, 09:42
взех втората употреба офертатане беше за изпускане . пс. нов феродов е с дебелина 7,5 мм . а този дето го взех е 7,1 и само срещу 30 лв .
sgel
Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
Местоположение: Ловеч\Свищов
Мнение от sgel » 11 фев 2011, 16:35
Aдали са му наде демпферните пружнки да не е като натиснеш съединителя и да се чува едно катоз вук от дайре.По темата само ракия се купува втора употрема,но САМО след опитване!!!Лично аз такава важна част НИКОГА ама НИКОГА не бих купил втора ръка,но парите са си твои ти имаш последната дума :D :D
Мнение от HACKO » 11 фев 2011, 17:06
Ами ако демпферните пружини не са във ред (счупени) ще се вижда, може да има минимална умора, но няма да е съществена при положение, че феродото не е износено.
lorinzar
Мнение от lorinzar » 11 фев 2011, 21:41
човека дето го продаде каза че е сменян на около 10-14 хиляди не помни точно просто колате е ударена зле и е разфасова а и имам общ познат с него имам му доверие колата е при майстор утре като я взема ще дам мнение как е
