Escort 1.6 16v Zetec 90hp - мнения?
- u`F`o
- Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
- Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
- Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Здравейте!
Дълго време търсих друг автомобил от премиум клас, но дори най-скъпите екземпляри от модела, когато ходих на оглед имаха доста забележки. И + това като гледам как се краде из София, просто не виждам как мога да си взема гледан автомобил и да го оставям на улицата, а не както се полага в гараж.
И така хвърлих око на един що-годе евтин (поне евтин в сравнение с премиум клас) Escort 1.6 16v - 90 магарета. И се оказва, че почти нищо не знам за този мотор
Чувал съм че е здрав - и до там. Нищо повече. Нямам представа какви са често срещаните му проблеми. За какво трябва да внимавам при огледа, нужни ли са му някакви по-специални грижи, понася ли му обикновена газова уредба - защото на този има монтирана "ловато".
Къде трябва да гледам за по-сериозни ръжди? Кое е най-скъпото нещо по колата за което трябва да гледам да е здраво? Този Зетек мотор ли използват по-късно в Фокус? Колата е МК 7 - последните ескорти, а цената й е 2к лв, което не мога да кажа, че е малко, но все пак зависи от състоянието...
Имат ли проблеми със скоростната кутия?
Благодаря за отговорите
П.С.: Пробвах няколко пъти с търсачката, но не намерих тема за този мотор
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
- pepy1
Re: Escort 1.6 16v Zetec 90hp - мнения?
виж задния мост дали е тръгнал да гние
вроден дефект(поне за нас бедните българи)таблото с бушоните ,виж дали всичко що е ел. копче работи
такива като моята които са с метални колектори може по лесно да понесе газова уредба , другите с пластмасовите колектори е по рисково ,но пак става
- u`F`o
Е, ти ако си със същия мотор, това би трябвало да означава, че на всички 1,6 16в са сложили метален колектор от форд - или се бъркам?pepy1 написа: такива като моята които са с метални колектори може по лесно да понесе газова уредба , другите с пластмасовите колектори е по рисково ,но пак става
И още един въпрос, отзад 1,6 мотора с барабан ли е или с диск? Не че е от голямо значение за този леко бавен автомобил, но все пак
За 2000лв, задължително трябва да има климатик. Почти всички Ескорти са със барабанни спирачки отзад, дисковете са изключително рядко.
- u`F`o
Наско, аз без клима не гледам изобщо.HACKO написа:За 2000лв, задължително трябва да има климатик. Почти всички Ескорти са със барабанни спирачки отзад, дисковете са изключително рядко.
Благодаря ти за отговора все пак
- essex
Форд Ескорт 1.6 16 ве пълен инжекцион, двигател Зетек според мен е доста сполучливо от към вози, динамика на мотора, маневреност и подръжка. Баща ми има такова кола която карах 2 години а сега имам моя (форд орион 90-91 година със CVH мотор, без хидравлика, климатик и е с карбуратор) като добавиме че е няколко поколения по старичък коментара мисля че е излишен. Качвам се на ориона карам 2 км, качвам се на ескорта и го карам 200 метра и ме хваща яд че съм го взел тоя дъртак
За ескорта може да има проблеми със ръждата най-вече както колега е казал за задния мост не е зле да проверих отдолу всичко + праговете + стойката за акумулатора !
Мотора е изключително безшумен и работи много хармоничко като оставих чаша със вода не трябва да се разлее! Доста е безшумен и когато ти трябва просто натискаш педала на гаста и той започва да показва на какво е способен.
Ходовата част не е толкова лоша въпреки че може и да е добре, слушай за какъвто и да е шум и ако чуеш не се доверявай ако някой ти каже " ми това е от тампомана на едното гърне той е 10 лв и трябва да се смени"
за сега аз мога да кажа това
- essex
на капака на мотора трябва да пише какъв е! Пример: Zetec-su`F`o написа:Наско, аз без клима не гледам изобщо.HACKO написа:За 2000лв, задължително трябва да има климатик. Почти всички Ескорти са със барабанни спирачки отзад, дисковете са изключително рядко.![]()
Благодаря ти за отговора все пакТи като виден форд фен, би ли споделил все пак нещо за мотора? Как да разбера дали е Zetec-E/ Zetec - S/ Zetec - Se - какви са им разликите?
- Nebhotep
Барабани са отзад!
Иначе двигателят е доста еластичен и бизпроблемен. Моят вече е на 200 000 км. и похапва около 1,25 л. масло на 10 000 км. Двигателят е Zetec-E. С ел. инсталацията съм нямал проблеми, но ти си провери всичко по нея. Скоростната кутия също изкарва безпроблемно до към 250 000 км. и доста добре се съчетава с мотора, както градско така и извън. Търси си оборудване поне CLX, най- добре вземи ВИН номера и го провери, какви екстри има. Градско е доста лаком на бензин- в София очаквай разход над 11, иначе извън е доста добре около 6,0-6,5. Ходовата част е също проблемна, много често се скапват предните тампони, а и малко твърдичко вози, но няма как при модел от преди 12-13 г.
- u`F`o
Там където е металната табелка с вин кода ли или ? Изобщо има ли значение точно кой Zetec е ?essex написа:...
- u`F`o
Благодаря ти за включването колегаNebhotep написа:Барабани са отзад!
Казваш за 200х км - 250 х км, обаче с тези 5 цифрени километражи как да разбера дали е на 255 000 или на 155 000? Аз че ще проверя всичко както и писано по форумите, ще проверя - педали, колани, волан, скоростен лост... 11-12 разход в София на бензин, тя тази е на газ, представям си как ще прави по 15-16 газ... , което си е доста за 1,6 мотор както и да го смяташ...
Колега, в ауто.ру му дават 12,3 в спринта от 0-100, а в каталога му пише 130 Н*м, което както и да го сметнеш, не е някакво постижениеessex написа:Доста е безшумен и когато ти трябва просто натискаш педала на гаста и той започва да показва на какво е способен.
- Nebhotep
Значи, скоростната кутия при тест драйв от твоя страна веднага ще покаже дали е годна. Предавките тряблва да се превключват меко и без хъркане. Като караш например на трета с 2000 оборота, отпускаш газта и чакаш докато оборотите паднат на 1500, оттам надолу може да се появи шум, който в зависимост от силата му показва евентуалните увреждания на детайлите в нея. Смятам че скоростната кутия е здрава и надеждна. Относно разхода на газ лято поне 12, а зима около 13-15.
От тази кола не можеш да очакваш спортни постижения, повече приляга на спокоен стил на шофиране или семейна кола. Успех!
- exotique
- Регистриран: 19 сеп 2008, 22:17
- Модел на автомобила: xr2i
- Местоположение: sofia
читав двигател,скъпа поддръжка ако се счупи нещо,нисък(опира в бордюри)разход-под 10 софийско(без клима) ако има външна ръжда прегледай обстойно мостове и купето отдолу(има вероятност да е застоял някога-кофти)
- essex
аз що не съм на това мнениеexotique написа:скъпа поддръжка ако се счупи нещо
- u`F`o
Определено не е джип, че да е висок. + т'ва аз ще му търся някакви твърди пружини или спортно окачване, за да го сваля още по-нискоexotique написа:читав двигател,скъпа поддръжка ако се счупи нещо,нисък(опира в бордюри)разход-под 10 софийско(без клима) ако има външна ръжда прегледай обстойно мостове и купето отдолу(има вероятност да е застоял някога-кофти)
Скъпа поддръжка - скъпа поддръжка в сравнение с какво? В сравнение с БМВ от същите години, едва ли...
- u`F`o
Факт е, че на Форд поддръжката не е като на VW...essex написа:точно
Нека все пак видим колегата exotique как ще се обоснове. Предполагам ще се включи пак в темата
- essex
според мен не е еднаква но не е и по скъпа според мен
- exotique
u.f.o. подръжката като части е по2 сравнение с твоя ескорт,а цената за работа също-защото малко хора се захващат и разбират качествено от този двигател
такаааа....подръжка-имам предвид като ремонти,а не като смяна на консумативи...значи двигателя е 1,6 16 двувалка,бързо набира и дава много добър разход според мен.Градско можеш да го свалиш и на 7-8 ако галиш газта(бензин-газ-ки не съм карал
)Нисък е доста повече от стандартните за движение коли в бг-опирал ми е дори на трамвайни линии-там където дори и не забелязвам че има неравност с друга кла.Абе с 2 думи-всичко си е до колата..Аз лично харесвам форд до 1991 година и след 2004та-през остналият период се дънят яко с качеството
- u`F`o
Що да се дънят с качеството - Фикуса е кола на годината за 1999та
Малее, ама ако ви покажа какви забележки има колата и човека й иска 2к...
Има едни мноооого гадни ръжди на задния капак, което най-вероятно значи че е удряна или поне аз така си го обеснявам - как така ще избие ръжда иначе само там?
Иначе се продава с лятни гуми с Жанти
15"-ки, зимни гуми с метални джанти ии....., човека казва иначе, че е обслужена напълно - окачване, двигател... вътре била цитирам: "Като нова". Колко като нова, може да е 14 годишна кола - нз? Аз мисля да и да с нашия форд ида му покажа, че за 24 години има по-малко ръжда от тази дето той я продава и че броните на 24 годишния форд не са "леко пукнати" и не съм ги лепил, а са чисто нови по 120лв парчето
Е, верно не е 100% перфектен, ама за 24г, смятам, че е добър
Извънградско ми харчи около 5,5 - 6,5... абе изобщо доволен съм от колата
- u`F`o
ето няколко
Това приличат ли ви на гуми на един сезон? Човека каза, че са на един сезон (на колко х.км са не е уточнявал). Така на око ми се виждат 4-5 мм грайфер. Трудно може да се прецени, но ми се струва, че по-скоро им остава един сезон...
Тука на тази снимка нещо е гърмяло/пръскало - ама тея бели пръски не са нормални по всички елементи на мотора... Да е прегряван мотора ли, к'во ли?
За тази снимка, аз ли се бъркам или стрелката трябва да сочи постоянно колко е нивото на горивото?
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; - aко някой иска да види обявата....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 228 госта
