Mondeo-педала на газта малък ход-решено
yorki_man
- Регистриран: 21 окт 2010, 09:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Ghia, Ford GALAXY 2.3
- Местоположение: Лясковец
Здравйте колеги!
Помагайте че ме изкара от нерви моето Мондео 2.0. ХОДИХ НА АВТОМИВКА И КАТО ИЗЛЯЗОХ СЛЕД 2-5 МИНУТИ ПЕДАЛА НА ГАЗТА СТАНА КАТО ОГРАНИЧЕН И НЕМОЖЕ ДА СЕ ИЗФУРСИРА ДВИГАТЕЛЯ. Пали си колата без проблем, ама ход на газта само 2 см и после е твърд и нереагира мотора! Кажете нещо че тъкмо взх да му се радвам и ето какви проблеми!
Последна промяна от yorki_man на 13 фев 2011, 21:17, променено общо 1 път.
Re: Mondeo-педала на газта малък ход
Ами провери си жилото на газта, евентуално при миенето са го закачили и се е отпуснало.
yorki_man
[quote="HACKO"]Ами провери си жилото на газта, евентуално при миенето са го закачили и се е отпуснало.
Здр! Ама аз не съм мил двигатела, а само външно и затова едва ли е закачено жилото. По скоро констатирах друго, досега се занимавах с колата: смакнах моторчето на газта (незнам дали така се казва) гледах го, почуквах го ама като не съм запознат какви са признаците ако не е наред и пак го сложих. Откачах акумулатора да рестартна компа. Запалих и пак същото. Реших да тръгна 3 метра пред блока и завъртях гуми, и се включи блокажа и стана още по зле, педала по твърд и не може да се изфурсира. Започвам да си мисля дали не е нещо от блокиращата система, като я измих днес на мивката да са опръскали със водоструйката някой от колелетата от вътре и да е влязла вода в механизъма за блокировка! Сега се сещам, че като я спрях вътре в мивката колелетата бяха завити на пълен десен защото се влиза със завой в мивката и така останаха отворени. Някой да знае дали е възможно това да е причината, и дали да се надявам че ще изсъхне или да отварям колелетата утре? Благодаря!
Връзката при кола С ТРАКШЪН и БЕЗ ТЕМПОМАТ е от педала до мотора на тракшъна,от там до дросела.
При темпомата имаш жило до него,от там друго до тракшъна и чак тогава жило до дросела.
Връзка със спирачките няма твоя проблем.На колелата има само датчици и спирачни апарати.При теб се губи управлението на дросела.
- paci
Я погледни стелката да не се е бутнала под педала
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Да, между другото не виждам друга причина за "твърд" педал, при положение че нищо не е пипано при двигателя... Нещо да не се е пъхнало под педала..?paci написа:Я погледни стелката да не се е бутнала под педала
yorki_man
Ами с риск да се изложа си признавам че незнам какво е това ТЕМПОМАТ, но жилото при мен от педала отива до това моторче на тракшъна както казвате и после до дросела. Кто бутам на ръка дросела мотора си се режи без проблем, но с педала на газта неиска. Той е твърд, но се движи по целия си ход, и немога да вдигна повече от 2000-2500 об/мин. Мисля да ходя да търся такова моторче на моргата. ДАЙТЕ СЪВЕТ!S_C написа:Връзката при кола С ТРАКШЪН и БЕЗ ТЕМПОМАТ е от педала до мотора на тракшъна,от там до дросела.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Случвало ми се е.И аз съм за стелката.paci написа:Я погледни стелката да не се е бутнала под педала
- cockyhotty
- Местоположение: BG
От моторчето на тракшъна е. Още на първия ден ми отказа. Решението е да му се махнат пружините и зъбните колела. Отвори го и го разгледай, махни му карантиите и ще си е на 6. Остава чиста механична връзка без намеса на моторчето.
Milcho
- Местоположение: Шумен
На кое казвате "моторчето на тракшъна"? Ако може направо снимка...
yorki_man
Здр! И аз така си мислех, ама тогава оставам без блокажа на предните, нали?? Много благодаря за отделеното внимание! Ами днес ще потърся по моргите да го сменя и ако ненамеря ще го изкормя! Понеже няма да съм у дома до компа, може ли да те помоля ако влезеш тук и четеш това, за по бърз отговор да ми званниш по телефона - 0886805901. Само чукни аз ще ти се обадя! Че съм направо болен нещо като не ми е наред с колата и затова искам днес да го реша този проблем! Благодаря предваритено!cockyhotty написа:От моторчето на тракшъна е. Още на първия ден ми отказа. Решението е да му се махнат пружините и зъбните колела. Отвори го и го разгледай, махни му карантиите и ще си е на 6. Остава чиста механична връзка без намеса на моторчето.
yorki_man
Намира се отпред отдясно зад фара до гърловината на казанчето за чистачките. Ама някои модели май го нямат!Viper_one написа:На кое казвате "моторчето на тракшъна"? Ако може направо снимка...
rumenzlatev
- Регистриран: 07 юни 2010, 21:22
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: Перник
Недей да "кормиш" и купуваш нищо.И на мен ми се е случвало,всичко е от обилното измиване.Точно това устройство ,което е по средата на жилото ,получава грешен сигнал от датчик или клеми които са се повлияли от намокрянето.Опитай да подсушиш доколкото е възможно,остави я някъде на слънце-тия дни май ще има
yorki_man
Re: Mondeo-педала на газта малък ход-решено
Здравейте колеги! Днес се заех с проблема и изказвам благодарности на cockyhotty( мисля че Боян) и още един колега от горе писалите. Първо разглобих двете предни колелета и реших да подсуша и да почистя датчиците на ABSа защото тракшъна от там получава сигнал. Направих каквото можах но нищо не се промени. След това престъпих към следващото действие за което ме посъветваха колеги от форума (Искренна благодарност, да са живи и здрави). След няколко часа подсушаване и почистване реших да разглобя въпросното моторче и да изключа действието му. В интерес на истината то беше заклинило, раздвижих го и мислех да го сложа пак но като го позавъртях и го раздвижвах на ръка то ту затягаше, ту отпускаше. Реших тогава окончателно да го изтърбуша. Резултатът засега е удовлетворителен, даже много добър. Вече не ми задържа падането на оборотите както беше до сега, и педала на газта стана по-еластичен при рязко ускорение. Сега се режи като Shtill-ка. За други последствия ако има такива ще ви информирам по нататък. Засега е това с от мен. Ще сложа някои снимки ако успея.
- Pyrhel
Един от малкото съфорумци, които като получат решение на проблема после споделят случилото се!yorki_man написа:Здравейте колеги! Днес се заех с проблема и изказвам благодарности на cockyhotty
Супер за мондеото, много безаварийни!
- cockyhotty
И един от малкото съфорумци, които благодарят за съвета!
Milcho
Радвам се, че проблема е решен
И все пак някой ще бъде ли така добър да ми го покаже на една схема това моторче. Нито на моята успях да намеря такова нещо, нито в Микрокат. Стана ми много интересно.
- cockyhotty
Тази система се монтира само на 2.0 л. Zetec. Няма как да я намериш. Като цяло представлява стъпков мотор със система от ролки по пътя на жилото на газта за намаляване на мощността на двигателя при пробуксуване на двигателните колела.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
