Стържене Фокус 1.8 TDdi
- Dizelak
- Регистриран: 19 дек 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 2001g. 1.8 TDdi 90++ hp s chip tuning ot Brezel;Honda Civic 97g. 6g d15z6 VTEC
Здравей те колеги,та значи тази сутрин си запалих Фокуса и го оставих да поработи малко на място преди да потегля,излезнах от колата и почна да се чува леко стържене от дясната страна (на пътника точно срещу фара) това продължи 3-4 секунди и спря,тръгнах аз и ми се наложи да спирам пак,слезнах без да гася и пак го чух за около 3-4 секунди и спря,после карах 90 км.и спирах 3-4 пъти да слушам но всичко си беше ОК,някакви идеи иматели,от какво може да е,ангренажа и ролката са сменени преди 3000 км.Благодаря.
- escort18tdi
- Регистриран: 15 фев 2011, 22:18
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI - '96, Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI - '03
Re: Стържене Фокус 1.8 TDdi
При мен на ескорта се чуваше стъргане и се оказа че пластмасовият капак на ангренажа,който в най-долната си част е гумен се беше сгънал и опираше в ремъка,дръпнах го и се оправи,може да е от това особено ако нямаш предпазна кора,пожелавам ти да не е нещо по-сериозно
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колега на моя фокус като му смених ремъците се получи така един стържещ звук на желязо и като мине 5 мин се оправя. Оказа се пистовия ремък. Бил менте а беше бош. Пробвай да отвориш капака и да запалиш и вземи едно шишенце с вода и налей върху пистовия ремък. Ако спре значи ремъка е боклук. Слагъл съм и дайко и той излезе боклук след 3000 км. Истината е хъдчинсън. Дано съм ти помогнал пиши за резултата
