Странен проблем с фиеста!Моля за помощ!
dryn
Регистриран: 08 май 2009, 11:54
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от dryn » 14 фев 2011, 22:20
Здравейте!Както си карах фиестата с около 100 км/h изведнъж изгасна...като спрях пробвах да я запаля но не успях.Като дам на контакт на таблото нищо не светва сякаш няма акомулатор но има ток защото стартера си върти но не иска да запали.(бензиновата помпа също не се чува да работи като дам на контакт).На следващият ден дръпнахме колата от време на време я вкарвах на скорост и като спряхме до гаража в които трябваше да я прегледат пробвах да я запаля и тя запали.Къде може да е бил проблема.Някакви идеи...не искам да ми се случи отново...Ако е вечер и тва се случи не ми се мисли...Фиестата е 92 година 1.1 бензин
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Странен проблем с фиеста!Моля за помощ!
Мнение от иво г. иванов » 16 фев 2011, 11:23
Проверете и почистете с някой ел. техник кабелите и щекерите на главните вериги-от таблото до управляващия блок, от предпазителите и релетата и от датчиците на запалителната система .И кабелите на свещите .
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Мнение от GeMGeorgiev » 19 фев 2011, 15:29
Най-вероятно проблема ти е в контактния ключ. Една от пластините да е нагоряла и започват ядовете.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Мнение от pepy1 » 19 фев 2011, 15:48
това ми прилича на моя проблем от преди 2-3 години ,макар че модела и годините и двигателя не са като моите
и тъй като тази разлика е налице не съм 100 но съм 90% сигурен че е от таблото с бушоните
ако им разбираш на тия работи има тема със снимков материал как се демонтира ,ремонтира и монира ,а ако не се наемаш сам просто го свали (не е трудно ако е като при мен)и го дай на жичкаджия да презапои каквото има по него
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
