Какво е това?Моля за помощ!
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 28 фев 2011, 18:15
Вчера по време на движение ми провисна това между педалите.Какво е,откъде се взе ,не знам.На място при работещ двигател не оказва влияние на работата.Нещо като стоп-машинка е, но не е.Виси на два кабела идващи откъм бушоните.Светлини,парно,касетофон,всичко си работи нормално,но все пак би трябвало да служи за нещо щом е там. http://citizen71.snimka.bg/automobiles/ ... 1.22572192" onclick="window.open(this.href);return false;
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: Какво е това?Моля за помощ!
Мнение от G_o_c_e_v » 28 фев 2011, 18:19
Нещо като стоп машинка има и над педала за съединителя, виж дали от там не е паднало.
citizen
Мнение от citizen » 28 фев 2011, 19:01
Е съединителя си работи нормално,каква е функцията на това от снимката?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 фев 2011, 19:25
Вързана е за инжекциона.
citizen
Мнение от citizen » 28 фев 2011, 20:07
И къде да му търся мястото на това,над педала на съединителя или над педала на газта?Какво прави с инжекциона,не съм забелязал промяна в работата на двигателя.
Мнение от pepy1 » 28 фев 2011, 22:15
прилича ми ,че това ти е осветлението в краката което не работи
citizen
Мнение от citizen » 28 фев 2011, 22:24
Никога не е светело нещо в краката ми,този модел май няма такава екстра,а и кое ще го задейства.Утре ще залегна с едно фенерче да огледам положението,май излезе въпрос загадка за модел който вече е 15 годишен.
Мнение от pepy1 » 28 фев 2011, 22:34
при мен изглежда малко по различно ,пак ми пада отвреме на време в краката и не е светело никога (откакто аз я карам 2004г.)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 мар 2011, 00:08
Повече ми прилича на бутона за стоповете.При включен контакт накарай някой отзад да гледа дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката.Ако ги няма-значи това им е машинката.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 01 мар 2011, 00:33
S_C написа:Повече ми прилича на бутона за стоповете.При включен контакт накарай някой отзад да гледа дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката.Ако ги няма-значи това им е машинката.
И на мен на такова ми прилича, но ако е тъй, то стоповете ще му светят постоянно, когато не е натиснат бутона. А той казва:
...Светлини,парно,касетофон,всичко си работи нормално...
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 01 мар 2011, 08:25
Датчика седи на конзолата за закрепване на педалитеи се намира над педала за съединителя. Инжекциона получава информация за натискане на съединителя и коригира скоростта на спадане на оборотите при превключване на предавки. Съвременните инжекциони с много "екота" са с много датчици и информация за цялосната работа на колата. И пищат грешки за всичко. Първия инжекцион, който съм ремонтирал, беше с 15 пина и от тях 5 неизползвани! Нямаше ламбда сонда даже. Твоята е с или с 60 или със 104 !!
Няма ли кой да ги изтрепе тези ЕКОТА :(
citizen
Мнение от citizen » 01 мар 2011, 18:06
Благодаря на fordmaniac! Там му намерих мястото,на педала на съединителя и гаранция е затова което обясни в поста по горе.Макар че два дена карах както си виси не усетих промяна в оборотите на двигателя,ама това между другото.Благодаря и на всички други за отзивите по моя въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
