Тампони на стабилизираща щанга
Dundee
Мнение от Dundee » 04 юни 2006, 09:29
Някои да е сменял тампоните на стабилизиращата щанга? Как да бръкна за да развия задния болт? Въпросът се отнася и за двете коли от подписа.
Мнение от mrdds » 05 юни 2006, 09:52
всички сме сменяли!
Аз сам си ги менках.Начи има едни малки гедорийки от 4,5 до 12мм. камъни.Раменцата са им тънки и с тях се развива лесно скобата.Преди да започнеш операцията откачи щангата от биалетката,за да е отпусната.Задния болт не излиза напълно.Развиваш го докато можеш и като се отхлаби скобата тампона и щангата излизат напред.Тампона има разрез в средата,отваряш го,слагаш го на щангата с разреза напрад(към радиатора) и натискаш щангата да щракне в скобата.Завиваш си болтовете и си готов.Аз пробвах с много инструменти за този проблемен заден болт.Когато се поразвие малко гедорийката започва да опира в купето.Тогава жертвах едно гаечно ключе 10,което изпилих до максимум,и с него се развива още няколко мм.Работата е 20 мин на колело.Предполагам че и на двете коли са по един и същ начин.
Манияка
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 05 юни 2006, 11:45
Задния болт се раазвива доста трудничко.Вземи едно 10 ключе и с малък ход по малко ще се развие,но проблема е че няма да се развие докрай,тъй като купето ще ти пречи.Най-добре е да го правиш на канал и на вдигната гума.След като развиеш задния болт вдигни скобата на горе и махни тампона.То новия малко трудно ще го навреш,ама иначе нема начин.Работата си е доста,но си струва.
Dundee
Мнение от Dundee » 05 юни 2006, 20:05
Мерси за отговорите, днес свършихме работата. :)
Интересно че тампоните си бяха цели и здрави, само в средната им част бяха малко разядени. Но явно и това е достатъчно за да трака предницата по паветата. :roll:
Мнение от mrdds » 06 юни 2006, 09:50
то на паветата и танк да мине ще трака
Манияка
Мнение от Манияка » 07 юни 2006, 11:59
Ти пак си провери предницата да не излезе нещо друго дето лопа...
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 10 юни 2006, 21:35
Чесно казано се съмнявам да ти тропа от тези тампони по паветата, особено ако са само "наранени в средата". Би тропало само ако са яко скъсани и щангата допира до скобите или купето. Провери си биалетките.
Dundee
Мнение от Dundee » 10 юни 2006, 22:17
При мен хлопането идваше точно от тия гумички. Вече сме ОК. И се надявам положението да се задържи по-дълго така, щото вече ми омръзна да наливам пари в тая кола.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
