Вентилатора не спира? - Оправено
dimitarrr
Регистриран: 27 фев 2011, 18:23
Модел на автомобила: ESCORT, 1995 , ZETEC 1.6
Мнение от dimitarrr » 27 фев 2011, 19:48
Здравейте, Колеги!
От скоро съм собственик на Ескорт 95г. 1.6 , ЗЕТЕК е двигателя.
Дали някой от вас е имал този проблем. Вентилатора на радиатора не спира да се върти дори когато не е на контакт колата и съответно ми падна акумулатора. Извадих акумулатора и като го закача продължава да се върти. Къде може да е станало късото? Благодаря предварително за мненията!
Последна промяна от dimitarrr на 01 мар 2011, 20:08, променено общо 1 път.
Nebhotep
Re: Вентилатора не спира
Мнение от Nebhotep » 27 фев 2011, 20:03
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p298105" onclick="window.open(this.href);return false;
dimitarrr
Мнение от dimitarrr » 01 мар 2011, 20:06
Оправи се за сега :)
Благодаря на Nebhotep! Също и на колегите от темата към която ме препрати. Проблема се оказа в зелената кутия с релетата зад акумулатора. Почукнах я малко по силно и спря да се върти перката. :D Явно нещо е запецнало вътре. Като се постопли ще я отворя. Сега обаче се появиха 2-ва други ефекта от седенето 2 дена без акумулатор : Постоянно премига една жълта лампа на таблото(май е за еърбега) и изчезна звука на централното( пиукането като отключваш и заключваш). :) Но със сигурност тиа теми ще са обсъждане преди, така че ще се оправят тия неща.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
