къде e бензиновата помпа на escort
master_ico
Регистриран: 02 мар 2011, 00:54
Модел на автомобила: Escort 1.8/16V Ghia
Мнение от master_ico » 02 мар 2011, 02:34
колеги помогнете ми моля ви, проблема ми е следния: докато си карах по околовръстното изкочи един чичко полицай и ме спря(както и да е, това не е важно)! когато обаче се наложи да запаля и да тръгна помпата не се чу да качва гориво и така си останах, накарах един приятел да ме дръпне за да запаля обаче не стана и си мисля че е изгоряла(помпата), та на въпроса къде се намира тази бензинова помпа и лесно ли се сменява? модела е escort '98 1.8/16V комби.
Много Ви Благодаря!
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: къде e бензиновата помпа на escort
Мнение от peterdi_bg » 02 мар 2011, 09:30
Огледай по резервоара.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 02 мар 2011, 12:44
Помпата се намира в резервоара. Достъп има единствено когато се свали резервоара. Може и да се мъчиш под задната седалка да режеш ламарини за да може да се извади. Лошото е, че китайските аналози изкарват около 1 година и пак изгарят. Цената им е около 120 лв. Оригиналната е над 400 лв., но е за предпочитане. Все пак провери и инерционния прекъсвач, който се намира в краката на шофьора отляво, да не би да е прекъснал притока на гориво. Успех!
Мнение от cossy » 02 мар 2011, 12:50
Nebhotep написа:Помпата се намира в резервоара. Достъп има единствено когато се свали резервоара. Може и да се мъчиш под задната седалка да режеш ламарини за да може да се извади. Лошото е, че китайските аналози изкарват около 1 година и пак изгарят. Цената им е около 120 лв. Оригиналната е над 400 лв., но е за предпочитане. Все пак провери и инерционния прекъсвач, който се намира в краката на шофьора отляво, да не би да е прекъснал притока на гориво. Успех!
Toчно така, помпата е потопяема и седи в резервоара. Аз не препоръчвам рязането на ламарини, но много хора го правят :shock:
Мнение от HACKO » 02 мар 2011, 16:17
Залагам на не небезизвестния проблем със "студена спойка" на таблото с бушоните при Ескортите. Кой не чувал за него, кой не е страдал от него?
thefoggy
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
Местоположение: Червен бряг
Мнение от thefoggy » 07 май 2011, 19:03
HACKO написа:Залагам на не небезизвестния проблем със "студена спойка" на таблото с бушоните при Ескортите. Кой не чувал за него, кой не е страдал от него?
Така е, аз имах сьщия проблем и го оправих сьс сваляне на таблото с бушоните и припояване на всички спойки по него!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
