Даите съвети- постоянния + за музиката?
nikifor
Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
Мнение от nikifor » 11 апр 2006, 20:49
на мондеото ми изчезна постоянния + за музиката нещо явно е стнало късо,къде да търся пречината гледах бушоните от пред не е май от тях имали други бушони,кабела е на цвят оранжево до колкото си спомням
:idea: Темата е за раздела "ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ и ОБОРУДВАНЕ"
Последна промяна от nikifor на 12 апр 2006, 00:35, променено общо 2 пъти.
buhap
Мнение от buhap » 12 апр 2006, 08:39
виж запалка ,плафон работят ли?
Мнение от chains » 05 юни 2006, 22:52
Най - вероятно някъде ти се е прекъснал кабела, който идва директно от + са, проблема се решава принципно лесно - просто си прокарваш нов кабел, но проблема има и друга страна че скъсания кабел има вероятност да се допре до купето, а тогава ще стане страшно /дано не ти се случва това/ кабела е тънък и ако имаш що годе сносен акумулатор ще се запали, затова те съветвам да се разровиш из карантиите за да си сигурен!!!!
jasonsmith
Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Мнение от jasonsmith » 01 авг 2006, 08:51
Продължавам темата, искам да питам дали има на друго място бушони освен тези в купето, тъй като не ми се ще да свалям цялото табло за да махна старите кабели, но май ще се наложи...
Имах вързани на един бушон плафона, клаксона, касетофона и часовника, след късо съединение ми работи единствено клаксона, а касетофона го пуснах на отделен бушон само него, и ще се наложи да търся къде е прекъснат кабела за да си пусна отново плафона и часовника :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
