Проблем с парното на Фиеста 1.25 - 1999г.
tweedle
Регистриран: 15 юли 2006, 13:12
Модел на автомобила: Фиеста '99 1250cc
http://www.dvestaleva.com
Мнение от tweedle » 10 мар 2011, 17:19
имам проблем с парното на фиестата - както си работи нормално на топло и изведнъж почва да духа хладно. Това е на загряла кола в трафика. Направи ми впечатление, че като подам газ за да вдигна оборотите над 2000 топлото се връща :lol: Нямам въздух в системата, по-скоро ми прилича на клапан или де да знам...
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Проблем с парното на Фиеста 1.25 - 1999г.
Мнение от pelteka » 10 мар 2011, 20:07
Ако е клапа ще духа студено независмо от оборотите.Развърти за всеки случаи копчето няколко пъти наляво-надясно да се раздвижи, пък може и да се оправи.Ама щом викаш ,че като вдигне оборотите се оправя,значи:1. нямаш достатъчно антифриз,2.имаш въздух,3. имаш запушване.
tweedle
Мнение от tweedle » 10 мар 2011, 20:16
Антифриз има, въздух няма остава запушване май :lol:
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 10 мар 2011, 20:26
Да не би да обръща клапата от вътрешен на външен въздух?
paci имаше такава тема на фиеста как това често се прее*авало и моторчето на клапата стърже.
Имаш ли климатик? Ако имаш, копчето за топло/студено е потенциометър и клапата пак е с моторче. Ако прекъсва потенциометъра може пак така да прави.
Това последното важи за Мондео, за Фиеста не съм сигурен.
П.С. При Мондеото много от клапите са вакуумни, незнам дали и при Фиестата. Ако губиш от някъде по малко вакуум може да става така. При високи обороти вакуумът от двигателя ще е достатъчен за да затвори клапата.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
tweedle
Мнение от tweedle » 10 мар 2011, 21:27
Клапата не обръща, понеже щях да я чуя и да се сетя. А за вакуумите нямам представа, Фиестата е МК4 не съм гледал с какво е. Копчето го въртях и блъсках, не помогна. И или е запушено нещо или отваря за студен въздух по някакъв начин...
kEFi
Мнение от kEFi » 11 мар 2011, 11:57
tweedle написа:Здравейте,
Има вероятност да се окаже водна помпа...
tweedle
Мнение от tweedle » 13 мар 2011, 16:03
и водната помпа е резонен вариант ...
Кажете от къде да почна с диагностиката или къде в София да я закарам ?
kEFi
Мнение от kEFi » 13 мар 2011, 18:20
tweedle написа:и водната помпа е резонен вариант ...
..ами...времето се стопли...така че си карай, докато няма проблем или сам си каже ;)
tweedle
Мнение от tweedle » 14 мар 2011, 20:41
Времето се стопли ама дали няма да ми е слаб сега и климатика... Тея стари коли ... :D
spas_85
Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Мнение от spas_85 » 20 мар 2011, 16:38
При мен това излезе от клапана,който регулира топло-студено.Преди да разбера,че е от него обаче смених термостата,обезвъздушавах като луд и по-миналата зима клапана тотално спря насред варненската магистрала,от топлия антифриз беше се запекло и пластмасата чак се спука.Добре,че си нося доста боклуци в колата(лоши спомени с придишни коли) и съединих маркучите с 2 дебели маркера.Парното полудя,така не беше топлило.Зимата изкарах така само смених маркерите с ПВЦ тръба за топла вода и лятото отидох в една морга и си взех клапата за 20 кинта,понеже нова е над 100.Без нея не включва климатика.Само че нали съм си българин когато купих клапата я разглобих,тествах и чак тогава я сложих. :D
