Миризма на неизгорял бензин
venis77
Регистриран: 22 дек 2010, 19:48
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от venis77 » 28 фев 2011, 21:39
Колата е ФИЕСТА 1.1 карбуратор 1990 година и дори като е загряла пак ми мирише на неизгорял бензин ,на какво може да се дължи това,може ли да е от кабели или свещи или се дължи на центровка,колата маи и харчи повечко отколкото ми се иска .Наскоро смених маслото и нямам наблюдение дали харчи масло.помагаите с инфо или с каквото и да е,дали да не я пробвам и на ЕЛКОМ
Re: Миризма на неизгорял бензин
Мнение от madboy » 02 мар 2011, 14:31
Пробвай с центровка първо.
venis77
Мнение от venis77 » 02 мар 2011, 18:50
явно трябва да я кача на елком
Мнение от HACKO » 02 мар 2011, 19:52
Елкона ще елиминира евентуален проблем по запалването, не е лошо да се провери, но смятам че ще ти трябва специалист да ти провери и регулира карбуратора.
venis77
Мнение от venis77 » 03 мар 2011, 09:59
понеделник ще я карам да я гледат,разхода НЕ МИ ХАРЕСВА.
системата
Регистриран: 01 мар 2011, 18:39
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от системата » 11 мар 2011, 21:08
имаш проблем или ж моно иглата или е изгнила отдоло или не е зацепена правилно коя година е колата
venis77
Мнение от venis77 » 12 мар 2011, 08:02
колата е 1990 година...мисля да и кача газова уредба,в такъв случаи има ли нужда да се прави каквато и да е центровка на бензин?
Мнение от HACKO » 12 мар 2011, 08:46
Не, обаче ако проблема е заради неработеща свещ или кабел, ще имаш проблем на Газ. Ама сложи газта и после ще я мислиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
