Масълце за ръчна скоростна кутия
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Обобщението е, че МТХ75 на Мондео дизел и бензин върви с масло МТ75 по спецификация 186 A, Ескорти, Фокус с iB5 с 200C 75W-80 GL4. Така ги разбирам аз нещата.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Така от днес съм собственик на това рядко за намиране масло. Взех 3 туби от официал. представител на Карлюб- 15 лв литъра. Маслото отговаря /проверих баркода/ едно към едно с това което е изложено на официал. сайт на Карлюб - http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=88" onclick="window.open(this.href);return false;" .
Ето го на живо за да се уверите и Вие :
И още нещо - Попитах в Автомания дали ще направят някакви отстъпки, ако се вземат по- големи количества и ми казаха, че биха се съгласили, ако се организирате и купите на едро да речем кашон - 12 разф. цената на лит. тогава щяла да бъде около 9-10 лв.
Момчетата във фирмата ми направиха добро впечатление. Имат почти пълна гама продукти на Карлюб и марката за козметика Карплейн/пак Карлюб/.
Сега чакам да се затопли, за да проверя има ли пробка моя Форд и да го сменям най- сетне.
Be happy
- Ianaki
Да се съберем 4 ма, за да хванем отстъпката аз съм единия!
Последна промяна от Ianaki на 09 мар 2011, 20:49, променено общо 1 път.
diesel1.6
Аз се чудя още, но ще реша скоро - като си източа кутията да видя какво има вътре. Може да ми потрябва за доливане.
- cockyhotty
Освен да намериш почерняло масло с червеникав отенък и малко стружки... Аз първо промих с неподходящото 75W-90 и след това сложих МТ75 на Comma. Оригиналното излезе почерняло, "промивката" 75W-90 излезе помътняло след 1000 км каране и утаи бай боклуци като го оставих в туба. От това съдя, че бая мръсотия се натрупва в скоростната кутия с времето и е хубаво да се сменя маслото, а не да се слушат предписанията на Форд никога да не се сменя. Това са го отсекли от екологична гледна точка, не от гледна точка на правилната експлоатация.
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колеги моя фокус е с мтх75 колко литра събира. В книжката пише 2 но да не е недостатъчно. Можеби 3 литра трябва да взема.
- cockyhotty
Щом пише 2 л, значи са 2 л. Ако желаеш си вземи 3 та да има какво да доливаш евентуално.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
MTX75 съществува в 2 варианта като вместимост на масло - 2.9 литра ,вгражда се до 99г .. после става 1.9 литра
diesel1.6
Maслото ми е прозрачно и доста червено, но съм сигурен, че ще утаи стружки и трябва да се утаи извън кутията и после пак и да се смени. За МТХ кутиите в една книжка на Хайнес, дето я намерих в нета, пише 2 литра масло. За мондео е.cockyhotty написа:Освен да намериш почерняло масло с червеникав отенък и малко стружки...
hr_georgiev
- Регистриран: 04 юни 2008, 19:55
- Модел на автомобила: Ford Focus Turnier I, 1.6 SE, 2000г.
- Местоположение: Gabrovo
Колеги може и да ви се стори тъп въпроса ама аз да попитам, че да си изясня нещата. Имам Фокус 1.6SE с кутия iB5, въпроса ми е до къде трябва да е нивото на маслото в кутията. Имам 3 технически мануала ( единия е за фокус 2, но със същия двигател, не знам за кутията) и на трите има различно ниво на маслото - 5 мм. , 10мм. и межу 10 и 15 мм. разбира се от нивото на пропката. Днес мерих моето е около 10 мм. от отвора на пропката. Е аз в този случай трябва ли да доливам или не, и ако трябва до къде да наливам, докато прелее ли или до 5 мм.?
- cockyhotty
Долей си масълце докато прелее, за да си спокоен. От повечко масло нищо не може да стане на скоростната кутия, има си отдушник. От по-малко количество масло стават поразиите.
- Pyrhel
На кутията не, най-много да избие семеринг при ниво над max-а...cockyhotty написа:От повечко масло нищо не може да стане на скоростната кутия
- cockyhotty
При семерингите на дифа нивото на маслото е доста над-средата по принцип. За това при изваждане на каре си потича стабилно масълце. Т.е. и + 10 мм. масло няма как да доведат до протичане на семеринга, той е предвиден за такива работни условия (естествено ако не се е износил разбира се).
- Alexi
то няма откъде да налееш над макса ,нали почва да преливаPyrhel написа:На кутията не, най-много да избие семеринг при ниво над max-а...cockyhotty написа:От повечко масло нищо не може да стане на скоростната кутия
- cockyhotty
Прелива то, ама аз си ръгам палеца в дупката докато сложа пробката на място.
Нищо няма да избие кутията си има отдушник, за да избие налягането трябва да се повиши а докато отдушника е отпушен няма как да стане.
sparky_
Звънях на телефона но никой не вдига.форд мк2 написа:Така от днес съм собственик на това рядко за намиране масло. Взех 3 туби от официал. представител на Карлюб- 15 лв литъра. Маслото отговаря /проверих баркода/ едно към едно с това което е изложено на официал. сайт на Карлюб - http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=88" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" .
- Doin
Направо отивай, имат в наличност и цената му е 14 лв/л . Преди седмица минах и си взех.
sparky_
ще отида колега това масло става и за дизеловия фокус с мтх75 кутия нали
- Doin
Моя е дизелов Фокус, след всичко прочетено тук реших, че е най-удачно, макар във всяка масларница да ме убеждават как моето масло е 75W90, включително и в МП. Вярно е, че долях само 300-400 гр. изтекли при смяната на полуоска и не се чуства осезаем ефект, но то и преди не е имало проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
