поставяне газова ескорт 1.4
- kabalo86
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
- Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
- Местоположение: Перник
Re: поставяне газова ескорт 1.4
колеги къде се намира този високоволтов кабел,не мога да разбера кой е и това си е на другите коли има един който влиза в дистрибуторната капачка и той е дебел като тия на свещите при мен няма такъв
не мога да я подкарам през ключето така -сега съм я вързал през устер клеми и само замоствам за да префърлям газ бензин
При тебе няма централен кабел, затова си избираш един, от тези които отиват към свещите(няма значение кой) и навиваш на него. Може да се наложи да направиш повече намотки ама все тая.
- kabalo86
мерси колега ще пробвам утре ,иначе пробвам с 10-на намотки на кабел за свещите не стана ..........ще ги увелича на 20 утре
ако има успех ще пиша
- kEFi
По добре пробвай с цифра надолу! Навиваш плътно и изолираш отгоре! Не трябва да има междини между намотките!kabalo86 написа:мерси колега ще пробвам утре ,иначе пробвам с 10-на намотки на кабел за свещите не стана ..........ще ги увелича на 20 утреако има успех ще пиша
- kabalo86
смисъл с по малко намотки ли ?kEFi написа:По добре пробвай с цифра надолу! Навиваш плътно и изолираш отгоре! Не трябва да има междини между намотките!kabalo86 написа:мерси колега ще пробвам утре ,иначе пробвам с 10-на намотки на кабел за свещите не стана ..........ще ги увелича на 20 утреако има успех ще пиша
- kabalo86
колеги не става никак
продължавам да паля на кибрит хахах
А сигурен ли си, че копчето е автоматично? Да не е някаква модификация на обикновенното или да е повредено. На инджекциона не ти трябва средно положение, само Газ-Бензин. Остава или да преработиш наличното до обикновено или да си купиш обикновено.
- kabalo86
колега меря с мултицета + идва само на едно краче и това си е демек това за бензина ....както и да го въртя и натискам неще да даде плюс на друго краче ,дори с копчето за приннудително палене . на копчето му мига само това за захранването ,а тези за газ бензин оранжево и зелено нещат варианта е да е прецакано самото копче според мен
- kEFi
Малко е трудничко, четейки, да намерим точния отговор!
За намотките - броя им определя на колко оборота ще превключи.
Дали е вързано правилно?
Наред ли е ключа?
Уви, мога само да гадая....
Наред ли е ключа?
- kabalo86
колега според мен копчето не е наред ако си чел предишния ми пост както и да е временно ще карам така с жиците и ще взема обикновенно копче
Може би е време да го отвориш и ако не може да се оправи, го преработи на обикновено и няма да трябва да купуваш друго.
- kabalo86
не съм скаран с жиците уж пишман жичкаджия работя 6 год с тях хах.утре ще го отворя да му разгледам философиите
- kabalo86
колеги всичко е под контрол
проблемите се оказаха два първият- самото копче на едното положение не прехвърляше плюса ,това го оправих с отваране и почистване .Второто нещо беше ,че до релето в копчето не стигаше минус запоих си една жичка и я откарах до крачето за минус на буксата .Другото нещо което направих е ,че ме нервира това с автоматичното превключване и замостих крачетата на копчето за принудително палене и така си имам обикновенно ключе.
мерси на всички колеги и най вече на НАСКО за оказаната помощ
- kabalo86
имам един странен проблем само постоянно замръзва бутилката от какво може да се получава това? Другото което е има ли значение дали кранчетата на бутилката са закачени така че да сочат почти нагоре ,казаха ми че така нямало да ми отчита правилно колко гориво имам и нямало да може да изхарчвам сичката газ в бутилката
Не трябва да са нагоре, виж на други коли под какъв наклон е и направи и твоята така. Замръзването може да се дължи и на това.
- kabalo86
в последствие разбрах защо е замръзвала ......изпускаше газ от кранчето за газта на бутилката и за това
Е пък ти като я сложи, не провери ли със сапунена пяна всички свръзки, това е задължителна проверка.
- kabalo86
колега аз все си нямам време всичко е правено в бързината
аз я слагах няколко дена .....един ден едно ,друг друго за по няколко часа и така .ама вече е финализирана с помоща на форума се справих по лесно ,че все пак ми е първата сложена лично от мен газова ,но мисля че стана като по книгите
доста време ми отне да разбера от къде да си прокарам кабелчетата за газта ,че отгоре виждах снопа който влиза в купето ама до там и накрая ги вкарах в дупката на жилото за предния капак
Тази проверка е задължителна, колкото и да нямаш време. Веднага след първото зареждане, вземаш една гъбичка със сапуница и нацапваш всички съединения.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
