СПЕШНО КОЛЕГИ
marian47
Регистриран: 23 апр 2010, 12:44
Модел на автомобила: FORD FOKUS 18.115 (ZETEK) 1999
Местоположение: бургас
СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от marian47 » 16 мар 2011, 21:24
здравеити колеги имам фокус 18, 115 зетек 1999 немогат да намерчт температурния датчик на перките колата е в сервиз никои незнае каде купил сам го а го няма ако някои го знае моля да кайе спешно :( :( :(
marian47
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от marian47 » 17 мар 2011, 09:17
никои ли не знаееееееееееееееееееееееееееееее
колеги
Doin
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от Doin » 17 мар 2011, 09:29
Ама и майстори имаш...
Нека огледат за кабели влизащи в радиатора, там трябва да е датчика. Поне на дизеловия Фокус е горе, вляво (заставайки срещу колата) на радиатора, маркучите на разширителния съд минават край него. Айде, и да кажеш после като го смениш, какво му е на Фокуса, как си го оправил и колко ти е струвало!
marian47
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от marian47 » 17 мар 2011, 09:29
явно и днеска ще се учят маисторите на моята кола апак аз щте плаштам >:D<: >:D<: >:D<:
marian47
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от marian47 » 17 мар 2011, 09:38
имало еднин кабел само на радиотора и там нямало никакф датчик аз го купих от магазина на магазина го има а на колата го няма страно :(: несе вклъчват перките на 112 градоса и отам ми прегря гарнетурата на клапаните нова гарнетура а стар датчик и 86 лв назад а ко него сменят
Doin
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от Doin » 17 мар 2011, 10:06
Добре, а като включиш климатика не се ли включва едната перка? Защото ако и тогава не се включва нищо, то проблема може и да е в перките, не точно в датчика.
marian47
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от marian47 » 17 мар 2011, 10:53
като включа клематика се пускат ама така е пренодително като я закачиха на елкома показва 112 градоса и пуснаха перките от климатика така направи маистора за това мислчят че е от датчика
urgan
Engine code: FMBA
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от urgan » 17 мар 2011, 12:44
Я направи една снимка на това което си купил. По принцип вентилатора се пуска от ECT който се намира около или на термостатното тяло. Не мисля че проблема ти е в температурния датчик, защото ако е прецакан вентилатора ще тръгне на макс скорост.
SERIOUS LUBO
Регистриран: 29 май 2009, 10:10
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi 90 кс 2000г
Местоположение: софия
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от SERIOUS LUBO » 17 мар 2011, 13:52
майстора да не се казва Галин...вижте в аутодата
Любо
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от Любо » 17 мар 2011, 14:55
Мисля, че компютъра пуска първата стапен на вентилатора от данните от ECT датчика.
Щом не го пуска значи занижава показанията.
urgan
Engine code: FMBA
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от urgan » 17 мар 2011, 15:35
Добре де замарете показанията и ще се разбере дали той е причината.
Според микрокат-а това е разположението на ECT
marian47
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Мнение от marian47 » 01 май 2011, 15:14
благодаря на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
