Проблем със Кастофон при Форд ОРИОН
- Регистриран: 21 мар 2011, 17:04
- Модел на автомобила: Ford Orion '89
Значи дадох го на племенника да покара малко и на другия ден се връща и часовника и кастофона не работат само лампите като се пусне на габарит светат в зелено. След 1 седмица часовника се оправи и си тръгна обаче до сега кастофона не си работи и искам да сложа едно СД и незнам като вържа дали и то няма да работи и дали ще трябва да сложа евро букса и как горе долу тряя да се свърже помогнете ми ?
- madboy
Re: Проблем със Кастофон при Форд ОРИОН
Горе-долу ти трябват плюс и минус. За буксата ще разбереш като видиш СД-то. Връзваш и ако не тръгне до седмица, значи има нещо нередно.
значи за сд - то трябва евро букса а като го вържа не трябва ли веднага да тръгне ? може ли само кастофона да е изгорял и за тва да не свири ?
- DigiPro
На самото радио обикновено има бушон. Може и той да е изгорял.
Значи има един проблем. Сега като искам да сваля радиото имам само три пирончета четвъртото е паднало някъде.... Как мога да извадя радиото ?? някакви идеи ?
- Pyrhel
Какви пирончета, тия, с които се издърпва радиото? Огъни 2 електрода и си в бизнеса
С обикновенно пиронче няма ли да стане ? чак пък електрод
- Pyrhel
Ще стане, невъзможни неща няма, ама ще ти трябват 4 ръце или повече сръчност
Но мене ме мързи и гледам да мина по веригата с най-малкото съпротивление
Идеята е, че е най-удобно с една пластина да отвориш 2 щипки наведнъж.
- bateto_toshko
Не те съветвам с пирончета или отверки , така счупих отстрани пластмасовия панел на радиотоxXxtremeboy написа:С обикновенно пиронче няма ли да стане ? чак пък електрод
