Помогнете на новака
- Регистриран: 18 авг 2010, 17:53
- Модел на автомобила: Mondeo
Re: Помогнете на новака
70 лв ми казаха за ремонта на лагер помпата незнам дали е много и 40лв за 2ра употреба лагер помпа незнам дали е много също искам да попитам за интеграция на климатик лесно ли е на тоз модел защото няма и какво алтернативно гориво да ползвам газ обикновенна, метанов или газов инжекцион, само да вметна че имам обикновенна газова в гаража и дали мога да използвам бутилката ако е задължително да слагам инжекцион въобще да излезе най-евтино!
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Обикновено газово ще ти върши работа, щом имаш няма смисъл да наливаш пари за друго.
Който кара Форд е горд!
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
70 лв. за подмяна на лагер-помпа са страшно малко, сваля се скоростната кутия. Добра идея е да видиш колко феродо остава на съединителя. След като си я подкарал по "тънката лайсна" смело можеш да наковеш феродо, струва 40-50 лв. Втора употреба лагер-помпа не мога даже бегло да предположа колко ще те изкара. Обикновенно бързо протичат, това е защото на колата донор е работила в друга част от раб. си диапазон.
Мондеотата работят безпроблемно с обикновенно газово. "Лек" проблем за някои газаджии е да ти настроят празния ход. Най-лесно става с изпарител с 3 винта. Проблема е че въпросните газаджии въобще не знаят за какво е този трети винт... И се почва едно игране на оборотите... Гледай свещите и кабелите да са ти ВИНАГИ НАРЕД, че ако не са почват едни гърмежи и ще си събираш колекторите на парчета. Никой от гореспоменатите проблеми го няма с газов инжекцион.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- nikky
- Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
Кажи му 2 и 5 ТДИ и повече не го обиждай!dydo написа:Или пък в Алди форума, дето имат един душегуб (така назовават 2.5 дизела 150 коньовия), на който я валове се изгривяват, я не знам какво по двигателя и ремонтите възлизат на хиляди левове, и то за коли по на над 10 г.
с обикновенното газово само искам да попитам дали ще гори колкото газов инжекцион или ще се повиши драстично разхода на гориво ? а за наковаване на феродо ще видя какво може и неможе
- TED
Ford Cougar 2.5 '00
Не би трябвало да имаш особена разлика в разхода. Освен споменатите по-горе от мен недостатъци други няма. На моето мондео 10К км беше обикновенна газова със Zavoli изпарител, а после още 65К км ГИ със заволи изпарител и инжектори и LECHO компютър. Еднакво си гореше и вървеше. ГИ е много по-удобна за ползване, не усещаш кога превключва (по температура и обороти) и спокойно можеш да зарежеш колата на жена без специални инструкции преди това.
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
моят изпарител е тартарини ел доколкото знам и бутилката ми е ловато т.е. няма да имам проблем с монтажа на тази бутилка и разлика в разхода не би трябвало да има това е супер новина щото ще ми спести едни разходи които мога да ги вкарам в колата за други неща яко! мерси колега ако някой има съвет с които да ме подкрепи очаквам всякакви предложения и съвети тук !
Някой знае ли колко е нормално да ми вземат само за монтаж на газовата уредба и колко е метър медния провод от бутилката до изпарителя ?
благодаря за отговора колеги много сте любезни
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Може да се прехвърлиш към другия раздел за алтернативните горива, не пиши в тази тема колкото и да си благодарен.
- Регистриран: 14 апр 2008, 22:43
- Модел на автомобила: форд мондео комби 94г. 1.8i 16V 115 к.с.
- Местоположение: шумен
все едно слушам себе си. за тези стари коли, това е оптималното решение. и аз я карам без излишно наливане. даже ангренажен не смених като я купих. пълното и обслужване е 350 лв. половината цена на колата сега.dydo написа:Колега, Тед!
Ти както му изброи, то едва ли не, на всяка новозакупена кола трябва да се сменят тампони, амортесьори и т.н. Едва ли не не може да се купи автомобил, който само да го обслужиш-т.е. ремъци, ролки, масла и филтри. Че на моята 4 години, освен ангренажен и пистов ремък, водна помпа и една биалетка, не помня друго да съм правил. То не си изброил термостати, гарнитури и какви ли не още работи, сумарно надхвърлящи двойно евентуалната покупна цена на автомобила. Има неща, които няма как да не се сменят, защото е нормално човек да налива пари, ама.........
За моето Мондео например, към момента съм решил, че нищо няма да му правя. Гледам само системите, касаещи сигурността да са наред. Ако почне хептен да хлопа, да кляка, да има някакви течове, направо се оттървавам от него. Няма смисъл за кола, която не мога да й взема дори 1000 лв. сигурно, да налея толкова или двойно, за да я приведа във вид.
Извода: Ако ти трябва работна, ежедневна кола, купуваш да кажем Мондео за около 1000 лв., без течове, гледаш да няма изброените от теб неща за смяна към момента или ако има, да не са кой знае колко (шарнири, тампони, амортесьори), обслужваш го и само, ама само каране. Да издържи 1-2 г. докато се скапе, ти стига за тази цена. Махаш го, взимаш друго, което да изкара също толкова и така. С две думи, за 1000 лв. за година-две само да караш, ти излиза доста по-тънко от наливане на пари за това или онова.
карам си форд - ей тъй на
то тая кола за 1000 лева е същата, като тая от която току-що си се оттървал - какъв е смисъла ?
и друго си мисля - с таралясник за 999 лв как се тръгва на по-дълъг път?
относно колегата с фиата - амортисьорите, носачите, тампоните,лагерите и др са на същите цени като мондеото, само че издържат в пъти по-малко, съединителя е по-евтин само, но няма база никаква за сравнение между двата автомобила по отношение комфорт и возия
