проблем в двг
ПАЦО
Регистриран: 17 май 2006, 16:20
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8Д
проблем в двг
Мнение от ПАЦО » 09 юни 2006, 12:50
Както работеше форда,изведнъж угасна.Последва едно чистене на филтри,обезвъздушаване,но уви.С леко побутване запали,но нямаше мощност,пуши яко и гасне.Казаха ми ,че са дюзи.Дайте съвет и някои добър майстор.
paci:
ПАЦО написа:колеги ,кажете ми къде се намира обогатителя на гнп,и как мога да проверя дали работи.Двигателя е 1.8д,помпата е бош. Отгоре имам някакво реленце на фесто,но е счупено.
Абе вие не знаете ли какъв му е форда на ПАЦО ?!? =)):
Всеки трябва да знае :D
Не случайно някой го беше написал:
Неще да пали, колата е червена какво да правя?
Dundee
Мнение от Dundee » 09 юни 2006, 13:04
За дизел ли става въпрос?
ПАЦО
1.8 дизел
Мнение от ПАЦО » 09 юни 2006, 14:55
да
Dundee
Мнение от Dundee » 09 юни 2006, 21:57
Никак не разбирам от дизелови двигатели и помпи, но понеже имах вземане-даване с майстори-дизелджии по повод подобен проблем, ще разкажа каквото си спомням от разговорите с тях.
Има някакъв бушон, доколкото разбрах на самата помпа, на някакъв клапан, който задържа нафтата да не се връща обратно. Ако бушонът изгори или пък му се откачи кабелчето, колата не можела посмъртно да запали. Това е лек вариант за повреда. По-тежкият е: в самата помпа, в задната част се скапва нещо като сачма, може и да е същия тоя клапан, който задържа нафтата. Оправяло се като се свали помпата и се сменя цялата задна част. Чух различни варианти за цени - от 250 до 500.
Пожелавам ти проблемът да не е сериозен.
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 10 юни 2006, 18:07
Аз знам, че първото нещо, което се прави при съмнения за запушвания в помпата или дюзите е ударна доза масло в нафтата. От колеги съм чувал че правело чудеса. Ако обаяе е механична повреда..... трябва да се намери и тогава да се мисли по проблема.
