лампа o/d off
vrednoto
Регистриран: 17 юни 2008, 23:55
Модел на автомобила: ford focus 1.6 16v
лампа o/d off
Мнение от vrednoto » 30 мар 2011, 20:21
Здравеите колеги някои моге ли да ми каже какво означава лампата o/d off и има една друга оранжежа с една спирала на нея .Благодаря предварително.Колата е форд фокус 98г.
Любо
Re: лампа o/d off
Мнение от Любо » 30 мар 2011, 20:26
оранжевата със спиралата е за подгревни свещи. Докато свети свещите подгряват, след като угасне се пали двигателя.
Re: лампа o/d off
Мнение от DigiPro » 30 мар 2011, 20:29
Ако си с бензин при тебе тази със спиралата няма да свети. Другата O/D off доколкото знам е за автоматични скоростни кутии нещо.
vrednoto
Re: лампа o/d off
Мнение от vrednoto » 30 мар 2011, 20:37
значи и двете не варшат нокаква работа при мене защото колата е бензин и е с ръчни скорости
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Модел на автомобила: Focus
Re: лампа o/d off
Мнение от mag_kiril » 31 мар 2011, 16:34
O/D=OverDrive
При автоматика се активира като се натисне копче отстрани на лоста за скоростите. При това положение съединителя не отделя когато върнете газта, а само ако спирате напълно.
Полезно при нанадолнище да ползвате като моторна спирачка.
Не се препоръчва да се кара по този начин - все пак е претоварване на скоростната кутия. Както се казва - четете мануал.
Карам бавно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
