Честно ли е!
bateto113
Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
Местоположение: Стамболийски
Честно ли е!
Мнение от bateto113 » 30 мар 2011, 18:13
Колеги,имам теч на масло от предния семеринг на коляновия вал или казано от към ангренажния ремък.обадих се в магазин ,,Косер'' цената на въпросния семерин е 7 лева-до тук Доооообре,обаче майстора ми казва 120 лева смяна,друг майстор 100 лева,в Мото пфое-Пловдив имам познат,обадих му се там услугата струва 200 лева по техни разценки,дори и отстъпката 20% да му ползвам,пак си е много!Та въпроса ми е:Честно ли е!част-7 лева,смяната и -100 лева!
Re: Честно ли е!
Мнение от DigiPro » 30 мар 2011, 20:27
Честно е колега! Аз например ремонтирам принтери и копирни машини. На един модел принтер HP се износва една пластмасова втулка, която струва стотинки, ама за да се смени се разглобява половината принтер и ми отнема близо час. Ако някой не я е сменял тази част ще му отнеме поне 2 часа и може да направи поразии за още доста пари.
schwabengarage
Регистриран: 06 яну 2011, 15:07
Модел на автомобила: ford focus st 2.5
Re: Честно ли е!
Мнение от schwabengarage » 30 мар 2011, 20:47
За да разбереш дали е честно, първо питай колко струва смяна на ангренажа, защото реално това е 90% от работата по смяната на твоя семеринг
Re: Честно ли е!
Мнение от ЯЛТА » 30 мар 2011, 22:57
Честно Е, само работата наистина е 100 лв., всичко трябва да се демонтира, проклета работа е ремонта на предното предаване ! Това си е .
Re: Честно ли е!
Мнение от pepy1 » 30 мар 2011, 23:06
същото е със смяна на тампони на заден мост-струват 30-50 лв.,но за да се сменят се сваля целия заден мост-това прави поне половин ден
за половин ден същия майстор може да смени на 10 коли маслото и филтрите по мин. 10 лв за труд
или пък на 5 коли предните накладки което пак не е ефтино
ако искаш някой да свърши тази работа -то цената е такава ,не е само за теб е такава
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Честно ли е!
Мнение от bateto_toshko » 30 мар 2011, 23:17
Цената е честна.Това да не можеш да си го позволиш със средната заплата в Бг вече е нечестно
nikky
Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
Re: Честно ли е!
Мнение от nikky » 30 мар 2011, 23:35
Щом при единия е 120, а при другия 100, значи е честно в тези граници се движи.
bateto113
Re: Честно ли е!
Мнение от bateto113 » 31 мар 2011, 11:34
bateto_toshko написа:Цената е честна.Това да не можеш да си го позволиш със средната заплата в Бг вече е нечестно
Тук вече си много прав,май наистина заплатите са най нечестното нещо в Бг!
Re: Честно ли е!
Мнение от ЯЛТА » 31 мар 2011, 11:53
Днес платих 70 лв. за смяна на тапа на блока-1-ва, 5 минути работа, и 3 часа демонтаж и монтаж на пречещите детайли !- Предно предаване . Всичко е натъпкано.
bateto113
Re: Честно ли е!
Мнение от bateto113 » 31 мар 2011, 12:00
Същият майстор който ми иска 120 лева за смяна на семеринга ми смени мотора за 100 лева! :D :D :D
Re: Честно ли е!
Мнение от HACKO » 31 мар 2011, 12:46
Смяната на мотора е възможно най-лесната и безотговорна работа. Не искам да коментирам цени за труд, защото си ремонтирам всичко сам и не съм в час със цените.
Re: Честно ли е!
Мнение от ЯЛТА » 31 мар 2011, 12:47
Ми качването на мотор отнема 1 час., сто пъти е по лесно. И няма толкова главоболия, повярвай ми .
bateto113
Re: Честно ли е!
Мнение от bateto113 » 31 мар 2011, 16:33
HACKO написа:Смяната на мотора е възможно най-лесната и безотговорна работа. Не искам да коментирам цени за труд, защото си ремонтирам всичко сам и не съм в час със цените.
Наско,ми освен да дойда и да го смениш,ще ми направиш една форумска цена и готово! :?
Re: Честно ли е!
Мнение от HACKO » 31 мар 2011, 17:10
Съжалявам, но нямам никакви условия, нямам канал, нямам даже и гараж. Не знам какво ще трябва да се свали докато стигна до семеринга. Зетека няма шпонка и вероятноста от грешка е голяма (може би и затова ти казват такава цена). Не, не се наемам. _friends_
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Re: Честно ли е!
Мнение от TED » 01 апр 2011, 01:43
Пич, не е честно!!!!
Предлагам ти два честни варианта.
Първи вариант: Бойкотираш тъпите "майстори" и смело и безотговорно си караш колата така. Естествено в един момент или ти свършва маслото или ти превърта ангренажният ремък. Тогава съвсем честно си даваш колата на моргата.
Втори вариант: Съвсем честно изучаваш автомонтьорството, купуваш или наемаш автосервиз и си оправяш колата. Може и на други хора да предложиш честните (или не) услуги и да изкараш честно (или не) още парички.
Ако никой от тези два честни варианта не те устройва можеш смело да стиснеш зъби и да отидеш да те "излъжат" в сервиз по твой избор.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
Re: Честно ли е!
Мнение от ЯЛТА » 01 апр 2011, 06:11
Доходите са виновни, ниски са. Като шофьор имам много познати автомонтьори, и смело ще кажа че 95% си лъжат сериозно, и ако не го правят това е защото аз разбирам от тяхната работа, което обаче не им пречи да се пробват. Всичко на този свят е лъжа, кой не лъже, правителство ли, общини ли, КАТ ли, доктори ли, съдии, прокурори, продавачи в магазини, супермаркетите ли, гражданите ли, ми то дори в семействата си се лъжем ! Това си е световен проблем ! Щом не разбираш от нещо , и хоп , излъган си !
Ако изобретят след време по един светодиод на челата на хората, та щом излъже и хоп-светне червеноооооо, тогава ще е друго ! А лъжците тогава какво ще ги правим ? Освен на кладата, като през средновековието.
bateto113
Re: Честно ли е!
Мнение от bateto113 » 05 апр 2011, 06:15
Вчера говорих с собственика на друг сервиз който е известен в нашето околие,собственика ми каза цена -50 лева за смяната на прословутия семеринг,ДОООБРЕ но,въпроса му-Той е със шпонка ,нали?Ме накара да се замисля сериозно........!
Последна промяна от bateto113 на 07 апр 2011, 10:56, променено общо 1 път.
Re: Честно ли е!
Мнение от ЯЛТА » 05 апр 2011, 08:21
Семеринг , е едно, а маншон, е друго .
bateto113
Re: Честно ли е!
Мнение от bateto113 » 07 апр 2011, 10:57
ЯЛТА написа:Семеринг , е едно, а маншон, е друго .
Грешката е моя....!Семеринг е!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
