Изключване на бензиновата помпа.Моля за съвет.
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 03 апр 2011, 11:26
Здравейте колеги.Имам един въпрос.Колата е Орион-1.6 CVH-EFI. От една година и около 12000км. е с обикновена АГУ BRC.Двигатела както знаете е пълен инжекцион. Прави ми впечатление, че бензиновата помпа работи през цялото време когато двигатела е на газ. Притеснявам се дали помпата няма да изгори. Не е ли по-добре да се изключва, когато двигатела работи на газ. Какво ще ме посъветвате. Да се направи ли нещо помпата да се изключва при работа на газ, или е по-добре да не се пипа? Питам, защото като се поизпразни резервоара, помпата почва да вие.
P.S.Извинявам се ако вече има подобна тема, но аз нищо не открих :oops:
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
Re: Изключване на бензиновата помпа.Моля за съвет.
Мнение от HACKO » 03 апр 2011, 11:32
Задължително трябва да я спираш, много е лесно, вземаш обикновено реле с 4 крака, сваляш кората до левия си крак, ще видиш инерционния изключвател, прекъсваш едната от жиците му (няма значение коя) и я прекакваш през релето, +12V за релето вземаш от ключа за газ/бензин и си готов. Не знам как е направено да се спира бензина в режим газ, няма значение, остави го както си е.
essex
Мнение от essex » 03 апр 2011, 11:34
еми нормално като нямаш бензин да вие, тя от него се смазва и ако я оставиш още малко без бензин ще изгори.
Решението е просто, не оставяи колата без бензин !
Вейдър
Мнение от Вейдър » 03 апр 2011, 11:41
Абе аз винаги наливам като почне да свършва бензина, но не ми изглиждаше нормално помпата да работи, когато колата е на газ. Ще направя както Наско казва. Още утре.
kEFi
Мнение от kEFi » 04 апр 2011, 17:34
Вейдър написа:Здравейте колеги.Имам един въпрос.Колата е Орион-1.6 CVH-EFI. От една година и около 12000км. е с обикновена АГУ BRC.Двигатела както знаете е пълен инжекцион. Прави ми впечатление, че бензиновата помпа работи през цялото време когато двигатела е на газ. Притеснявам се дали помпата няма да изгори. Не е ли по-добре да се изключва, когато двигатела работи на газ. Какво ще ме посъветвате. Да се направи ли нещо помпата да се изключва при работа на газ, или е по-добре да не се пипа? Питам, защото като се поизпразни резервоара, помпата почва да вие.
Моята помпа не е изключена и не се е развалила като следствие на това, при условие че съм с АГУ вече 9 години и навъртени над 120 000 км.
Добре е помпата да работи, за да циркулира горивото и да се избегнат затлачвания по системата, включително и на самата помпа! Единственото условие е да не я оставяш без бензин - абсолютния минимум е 2 литра.
pavel 68
Регистриран: 17 ное 2009, 15:51
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от pavel 68 » 07 апр 2011, 19:41
Имах същата кола-бях изключил помпата,но според мен е все тая.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
