Въпрос за топлият въздух на газ
venis77
Регистриран: 22 дек 2010, 19:48
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от venis77 » 03 апр 2011, 17:02
Монтирах си газова на моята фиеста 1.1 карбуратор,всичко тръгна добре,докато не започна да се дави и да не върви добре ,като натисна газта повече колата спира да подема,а като върна малко педала си поема,после изчезнаха ниските обороти,абе с две думи нещо не е наред,сега последното което направих е спрях притока на топъл въздух от колекторите към въздушният филтър и отворих клапата да дърпа въздух само отпред,така ме посъветваха,зпуших отвора наполовина и така...искам да знам дали този ми ход е правилен и кое е по добре за колата.
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Re: Въпрос за топлият въздух на газ
Мнение от GeMGeorgiev » 04 апр 2011, 22:13
Откарай я при някой газаджия да ти я отрегулира, според това, което си описал колата ти се дави от богатата горивна смес.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
venis77
Мнение от venis77 » 05 апр 2011, 07:55
първите ми впечатления след като запуших притока на въздух от колекторите към въздушният филтър са много добри,сега смуче само отпредната част на тръбата чист въздух и колата работи добре,искам да ми кажете дали е правилно да дърпа само въздух за филтъра отпред.
kEFi
Мнение от kEFi » 06 апр 2011, 09:06
venis77 написа:първите ми впечатления след като запуших притока на въздух от колекторите към въздушният филтър са много добри,сега смуче само отпредната част на тръбата чист въздух и колата работи добре,искам да ми кажете дали е правилно да дърпа само въздух за филтъра отпред.
Според мен - да! При закачена връзка към колекторите при загрял двигател влиза много горещ въздух, който оказва негативно влияние на горивния процес. Същото се получава при разкачена връзка, с отвор на кутията насочен към двигателя - когато се включи перката започват да играят ниските. Най добре е отвора да е насочен да смуче към място по-заветно и с по-хладен въздух....
venis77
Мнение от venis77 » 06 апр 2011, 13:16
и на мен ми обясниха същото,сега само сутрин ми пали по трудно,иска да почерпя повече газ...
Мнение от madboy » 06 апр 2011, 13:56
Пали на бензин.
venis77
Мнение от venis77 » 06 апр 2011, 22:29
бензина е скъп колега....
kEFi
Мнение от kEFi » 07 апр 2011, 08:52
venis77 написа:бензина е скъп колега....
Оптималното използване на АГУ си има определени изисквания, свързани със спецификата на горивото и системата.
Въвеждането в работа на АГУ без да е достигнат минимално необходимия температурен режим оказва негативно влияние както върху системата (изпарител), така и в работата на самия двигател, следствие на което се почва - помощ, гърми,гасне, не върви, киха, кашля.....
В този смисъл може да се каже, че си зависи от задкормилното устройство - въпрос на избор и предпочитания!
venis77
Мнение от venis77 » 07 апр 2011, 17:52
абсолютно сте прав колега,хубаво е да си достигне необходимата температура след това да се премине на бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
