Двигател от мондео на фиеста мк3
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Re: Двигател от мондео на фиеста мк3
Мнение от GeMGeorgiev » 06 апр 2011, 11:56
Определено е 1.8. То по тая кола въобще не се знае кой какво е правил, наложи ми се преди месец да сменям предните накладки и се оказа, че фиестовите са по-къси с около 2 см та ходих в една фирма да им лепят ново феродо на старите.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Мнение от HACKO » 06 апр 2011, 12:34
KovachevGR написа:Значи накрая мотора ти излезе 1.8 а не 2.0
ако го отвориш пак някои ден направи някоя снимка да видя как е разстърган и как са набити ризите
Престъргва се блока до външния диаметърна втулката, като се оставя определена стегнатост (Фрезистите я знаят), набиват се втулките на преса и после се Хонингова до размера на буталата. Какво да го снима, едно време, когато двигателите се ремонтираха, това беше рутинна операция.
П.П. Човека още в началото каза, че неговия мотор е направен 1.8.
Мнение от ЯЛТА » 06 апр 2011, 12:54
Казва се "суха риза".
Мнение от HACKO » 06 апр 2011, 13:06
*00118*
ЯЛТА написа:Казва се "суха риза".
"Мокрите" ми харесват повече, не ти трябва Хонниг, не ти трябва преса, вадиш старите, слагаш новите и си готов. Започваш ремонта сутринта и до вечерта караш нов мотор, дори не сваляш блока от колата.
Мнение от ЯЛТА » 06 апр 2011, 15:12
Както винаги Наско, абсолютно си прав .
KovachevGR
Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2
Местоположение: Русе
Мнение от KovachevGR » 06 апр 2011, 19:02
HACKO написа:
Едно време когато двигателите се ремонтираха??? сега какво ги правите поръчвате си нови???
По едно време човека каза че мотора е двулитров
И ми е ясно как се правят ризи ама не говорим за ВАЗ.........
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
Мнение от HACKO » 06 апр 2011, 19:27
Напоследък привържениците на ремонтирането сме малко, повечето слагат друг стар мотор, без гаранция за състоянието му, много добре знаеш.
Като знаеш как е на ВАЗ, същото е и за другите, все още се намират втулки.
П.П. Хайде стига, не е нужно да осираме темата. _friends_
Мнение от ЯЛТА » 06 апр 2011, 19:39
И ми е ясно как се правят ризи ама не говорим за ВАЗ......... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
ВАЗ - се престъргваше на 77 мм. , и се слагаха два комплекта бутала от ФИАТ-126, и ставаше перфектно, а по принцип мотора си е мотор, независимо какъв, просто страхът е в повече пред неизвестността.
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 06 апр 2011, 20:06
ЯЛТА написа:,,
И какво ставаше като го правихте??? дигате 1мм и чак да става перфектно......явно имаме различни представи за вървене и перфектно......става малко по добре буталата на фиата са равни......ама маи се чупят по бърззичко или бъркам??? А и маи буталото се буташе от горе защото е височко ??? и чоповете са различни маи или бъркам 20мм на фиат на ваз 22мм
и обесни гледам си маистор кое е перфектното
Мнение от ЯЛТА » 06 апр 2011, 20:54
Приятелю, за какво спорим, едно време зора беше да върви колата, не тунинг, тогава това се ограничаваше до много малко подобрения. Има винаги повече от един начин да се одере котка, а какъв е той всеки си избира сам. Никой тук не защитава дисертации. Ако някой на някого помогне-чудесно, а ако не успее, продължава да търси информация.
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 06 апр 2011, 21:01
_friends_
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 07 апр 2011, 07:17
Към момчето с странната фиеста защо поне не завършиш започнатото имаме вече 1.8 мотор
трябват ти два разпределителни вала от 2.0,МАФ,инжектори,ЕКУ,дросел и караш 130коня............а за разхода не мога да се съглася на нормално каране не трябва да ти гори повече от 8/100 зависи в кои град я караш??? Ама при нас на нормално каране не минават 8/100 това за Русе
Adri0fIesTa
Регистриран: 31 юли 2010, 13:17
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3CLX 1992 :)
Местоположение: varna
Мнение от Adri0fIesTa » 07 апр 2011, 09:43
KovachevGR написа:Към момчето с странната фиеста защо поне не завършиш започнатото имаме вече 1.8 мотор
Колега имам доста дреболийки по тая барака да сменя и според финансите с които разполагам най-изгодно и производително ще ми излезе да купя една Xr2i-ка, която вече съм я спазарил.
А този "спор" който предизвика моята тема все пак се надявам да няма никой обиден :) . Пак казвам, че съм много благодарен на всички за съветите и информацията по техническата част. >:D<: :) .
П.П. Ако ми изникне въпрос за нещо се надявам да не досадя на някого питайки го.. :D :D
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 07 апр 2011, 09:56
:D
това което написах е към GeMGeorgiev
Adri0fIesTa
Мнение от Adri0fIesTa » 07 апр 2011, 10:00
KovachevGR написа::D
Приех си просто колата за странна :D :D :D
GeMGeorgiev
Мнение от GeMGeorgiev » 07 апр 2011, 11:16
Въобще не ми се занимава с повече ремонти. От време на време си "изчешам крастата" с някое БМВ или Мерцедес особено в баир и се кефя как им е мъка, че такава въшка ги прави луди. А що се отнася до разхода в града ми харчи 12-16, а на дълго 10 става въпрос за газ, на бензин така и не съм я засичал. И благодаря за момчето. :drink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
