ЦенораЗпис
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
ЦенораЗпис
Мнение от petarrs » 14 апр 2011, 10:38
Здравейте. Наложи ми се смяна на някои неща по колата и показвам списък на цените на частите и работата. Задължително коментирайте. Колата е Форд Фокус 1.8 16В 2000 година.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1302766663y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
tropper
Re: Ценораспис
Мнение от tropper » 14 апр 2011, 10:58
Какво да коментираме, колега.... Цените, като ги погледнеш по единично, всичките са в рамките на нормалното. Лошото е че ти се е наложило да правиш всичко това наведнъж и сумата е набъбнала.
Цените за труда са сравнително височки.
Ремонт компресор AC - 154,50 - вижда ми се множко
Смяна масло и филтри - 45лв :!: обикновено върви между 10 и 20
Смяна ремъци и ролки (само за труда, доколкото разбирам) - 210 - дебело
Демонтаж и монтаж компресор АЦ - 45 - .... може и по-малко
Смяна термостат - 45 - не знам на фокуса къде е термостата, но на Мондео се сменя "със затворени очи"
Демонтаж и монтаж компресор скор. - 225 - какво е това? Изхвърлили са се с тези 225лв. За смяна на маслото на скоростите ли се наложи?
Чистене дросел, дебитомер, стъпков мотор - 45лв - можеше и по-малко, но все пак си има разглобяване и работа, така че е горе-долу нормално. Друг е въпроса че ефектът от това чистене често е съмнителен и е по-добре човек да си го прави сам в неделя пред блока, та поне да не се хвърля в излишни разходи.
Цените на материалите са в рамките на нормалното, ако става въпрос за оригинални части.
Последна промяна от tropper на 14 апр 2011, 10:59, променено общо 1 път.
Nebhotep
Re: Ценораспис
Мнение от Nebhotep » 14 апр 2011, 10:58
Олелеее човек, тези направо са те обрали, освен ако сервиза не е Мото Пфое (не се вижда от фактурата).
Започвам да сравнявам:
1. Какво е това масло по 22,5 лв., оригиналното е около 18 лева;
2. Сложили са ти сигурно някакъв незнаен ангренажен ремък, за сраванение комплект оригинален ремък с ролки е 210 лв.
3. Гарнитура 62,80 лева, малелеее.
4. Смяна на термостат 45 лева, това е ужасно. Слага се и се маха за 10 минути. Излиза че 1 час труд при тях струва 270 лева.
5. Позиция 26 не знам какво е това, но нещо не е в ред.
6. Чистене на дебитомер 45 лева. Нямам думи.
7. Датчик километраж, ако тове е VSS сензора, то той оригинален струва 80 лева.
Трябваше първо да проучиш отделните мнения във форума относно обслюжването. След това да се поинтересуваш от къде да закупиш читави части и след това да отидеш на добър майстор. Обслужването ти е излязло като в сервиз на официалния представител, но е правен в някакъв квартален сервиз пълен с обирджии и ментета резервни части.
Последна промяна от Nebhotep на 14 апр 2011, 11:27, променено общо 4 пъти.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Re: Ценораспис
Мнение от Gate » 14 апр 2011, 11:07
Не знам къде е това,ма са те ударили у земята.А и предпоследната позиция не ми е ясна нещо,сериозни цифри, а като гледам цените около климатика,ти да не би до сега да не си имал и да са ти го монтирали...........Преди това не се ли поинтересува кое ,колко и защо?
Re: Ценораспис
Мнение от ЯЛТА » 14 апр 2011, 11:10
Даааа, приятелю, действуваш по европейски, плащаш по европейски, тогава не коментирай по Български,-няма съответствие. И положително са ти надписали малко, като в ресторант. Но пък сега колицата трябва да е перфектна. Имал-дал.
Nebhotep
Re: Ценораспис
Мнение от Nebhotep » 14 апр 2011, 11:14
Също така се чудя, дали дизела има гарнитура на капака на клапаните, щото не ми излиза в Микроката. Някой запознат да каже, че колегата повече да не си и помисля да стъпва там.
Re: Ценораспис
Мнение от madboy » 14 апр 2011, 11:14
Я перфектна, я не! Зависи какви части са вложили(или евентуално не).
Баси кражбата!
Nebhotep
Re: Ценораспис
Мнение от Nebhotep » 14 апр 2011, 11:22
Още нещо, този обтегач на каналния ремък трябва да е от платина. Ролята на обтегач се изпълнява от специална ролка, която оригинална струва 64 лева. Обтегач за 150 лева ме разбива тотално.
Така визираната цена можеше да се намали с поне 300 лева и то щеше да са вложени оригинални части!
Последна промяна от Nebhotep на 14 апр 2011, 11:30, променено общо 1 път.
Re: Ценораспис
Мнение от ЯЛТА » 14 апр 2011, 11:30
Имаше един филм-" Следствието приключено, забравете "
Ще докарате човека до самоубийство.
petarrs
Re: Ценораспис
Мнение от petarrs » 14 апр 2011, 12:20
Не няма проблем. Колата е служебна. Не съм платил и стотинка. Просто цените са нечовешки . Исках да видите на какво са способни майсторите.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Re: Ценораспис
Мнение от Ianaki » 14 апр 2011, 12:20
Nebhotep написа:Също така се чудя, дали дизела има гарнитура на капака на клапаните, щото не ми излиза в Микроката. Някой запознат да каже, че колегата повече да не си и помисля да стъпва там.
Има! Аз я сменях с оригинална 62лв. (сега е 70лв.)
Re: Ценораспис
Мнение от mrdds » 14 апр 2011, 12:29
От майсторите всичко може да се очаква.Особено с тази 3 цифрена сума за демонтаж и монтаж на ...нещо,което никой не разбра определено са надписали сметката.
Добре,че ти е служебна колата,че верно можеш да получиш инфаркт.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Ценораспис
Мнение от urgan » 14 апр 2011, 13:01
petarrs написа:Не няма проблем. Колата е служебна. Не съм платил и стотинка. Просто цените са нечовешки . Исках да видите на какво са способни майсторите.
Това трябваше да го напишеш още в началото :mrgreen:
И на майстора ако си казал че е служебна вече мога да си обясня 4 цифрената сума.
Но цените определено не са реални и то за неоригинални части.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Re: Ценораспис
Мнение от baidido » 14 апр 2011, 20:07
Това и мен ме успокои, направо ми призля като видях за какво става на въпрос и като си помислих, че някой се е набутал с толкова много пари...
Който кара Форд е горд!
Milcho
Местоположение: Шумен
Re: Ценораспис
Мнение от Milcho » 14 апр 2011, 20:46
Вярно, всеки гледа себе си.
Но просто не можете да се поставите от другата страна...
Re: Ценораспис
Мнение от ЯЛТА » 14 апр 2011, 21:00
Можеме, можеме , поне някои де.
opex
Re: Ценораспис
Мнение от opex » 15 апр 2011, 15:04
@ОП: кажи поне кои са тия и ги пусни в "НЕ ХОДЕТЕ ТАМ"
Тия са краднали и с гъза си!
фреон - 100лв. пълнене - 40... тия да не са викнали Памела да го надува с уста ..!
no comment
p.s. какво знаение има дали е служебна освен само в случая персонално за човека? Утре някой "не-служебен" ще иде и ще трябва да си остави документите, ключовете + големия талон на излизане..
Иван Вълков
Регистриран: 24 май 2010, 14:49
Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: ЦенораЗпис
Мнение от Иван Вълков » 16 апр 2011, 10:24
ОЛлеле майко тотала отдолу ме разби. Определено са понатоварили доста крайната сума. За птъв път виждам да се заплаща смяната на масло, нали уж като си го купиш от въпросният сервиз смяната е безплатна...... но хора и сервизи много. Аз втори път не бих стъпил там колкото и качествено да работят *banned*
Re: ЦенораЗпис
Мнение от HACKO » 16 апр 2011, 21:35
Иван Вълков написа:.....За птъв път виждам да се заплаща смяната на масло, нали уж като си го купиш от въпросният сервиз смяната е безплатна...... но хора и сервизи много. Аз втори път не бих стъпил там колкото и качествено да работят *banned*
Може, може, даже и за гаранционни начисляват труд.
На тази смяна, втора на 30 000км, са сложили по-евтино масло 24лв без ДДС, накладките са само предни (испански). На първата смяна сложиха Кастрол 32лв без ДДС, не мога да намеря първата фактура, сметката за въздушен, маслен филтър и масло беше около 400лв
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Ценораспис
Мнение от Sasho85 » 16 апр 2011, 23:12
opex написа:@ОП: кажи поне кои са тия и ги пусни в "НЕ ХОДЕТЕ ТАМ"
no comment
Каква цена според теб трябва да ти предложа след като съм инвестирал в станцията за климатици 7000лв, бутилката с газ излиза 380лв, литър масло 30лв, наем, заплати осигуровки, данъци.
Май, май като разгледаме ценораЗписа излиза, че цената е горе-долу нормална. Едни 5% обаче могат да се свалят.
Автомобилен ретро клуб Shark
