Няма габарити и подсветка на таблото - РЕШЕН
iederman
- Регистриран: 22 апр 2009, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 115 hp 1996
Колата е Форд Ескорт 96 г. 1.8 бензин 115к. от известно време ми бяха изчезнали габаритите отпред и отзад, светлините на таблото, зумерът (онова дето бучи когато си забравиш фаровете включени и отвориш вратата), след още известно време останаха само дългите светлини - изчезнаха и фаровете.
Пиша като нова тема защото темата малко се разхвърля.
Проблемът се оказа лостчето не правише добър контакт- причината не е много ясна, може би е нещо в крушките на фаровете или самите габарите, както писа един колега (проверих бушоните, и буксите на конзолата на която са лостчетата и бутона за авариини не беше от там). Прочетох за повдигане на лостчето от където се превключват светлините и с тънка отверка да се изджегърка евентуалният нагар на пластинките, също и сконтактен спрей или wd-40 да се напръска вътре. Не стана и с двете при мен с wd-40 ефекта беше временен и лостчето много грееше.
РЕШЕНИЕ:
Свалих конзолата с лостчетата (махате корите на волана, откачате буксите и развивате едно болче за кръстачка - къса обаче) за да мога да хвана по-добре лостчето (на мигачите) да не го счупя и с една дебела отверка от задният край където не се вижда мъжката го изджегърках (просто няма друг начин) капачето стна на гъз, обаче с едно ножче после леко го поодялках малко (стана оригинално
), напръсках палстинките с wd-40 поразръчках ги с отверката и ги монтирах пак. И... всичко светна - габарити, зумери подсветки.
Няма смисъл да отваряте конзолата - аз я отворих, само ще имате ядове после с бутона за авариините.
После, май това е важно смених и двете крушки на фаровете отпред за да не би да са давали случайно те някакъв проблем, оригинални от МФ Бургас 16 лв. едната
, махнах и крушките на предните габарити защото едната (лявата беше изгоряла, а другата защото не ме кефеше). И за сега няма проблеми, лостчето не грее и всичко работи.
Слагам малко снимки, в лостчето има и пружинки с който трябва да внимавате защото после ако ги няма няма да ви щрака ами ще се върти като хълка.
РЕШЕНИЕ:
