ел. моторче за празен ход /не се връща напълно
чарли74
Регистриран: 01 май 2009, 13:59
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
Местоположение: ИСПАНИЯ
Мнение от чарли74 » 17 апр 2011, 18:30
Здравейте, имам следният проблем ,от два дни моторчето за празен ход при студен двигател,не се връща напълно при подаване на газ и оборотите остават около 1100.Това се получава когато мотора е достигнал работна температура.Това моторче може ли да се смаже за да се раздвижи.Жилото не заяжда,защото като го запаля наново моторчето е ок.Това го прави понякога.Датчика за температурата работи.Благодаря предварително!Двигателят е 1.8тд 1998 год
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: ел. моторче за празен ход /не се връща напълно
Мнение от specialista » 17 апр 2011, 22:31
Възможно е да не разбира че се е стоплило,т.с. не получава сигнал от контролера.Проблема е по-скоро ел. ,но да не гадаем!
Успех!
Дизел Център Ямбол
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 18 апр 2011, 10:18
Провери дали добре е закачено жилото на моторчето за празния ход към лостчето. На моята понякога се разкача от там или застава накриво и променя оборотите. Почисти и смажи оста на лостчето за празен ход на ГНП.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
чарли74
Мнение от чарли74 » 18 апр 2011, 15:52
Ако не сте ме разбрали,жилото се връща до средата.При изгасен мотор,лосчето на ел. мотора се движи свободно ,а и жилото също.Датчика за температурата работи.Това го прави на по някога.Мисля ,че трябва да изчистя и смажа моторчето.
