Сиера не пали
- ivo_laskov
- Регистриран: 23 юли 2008, 13:10
- Модел на автомобила: Мondeo 1.8 16V (1995), Sierra 1.8 OHC 2V, REB, Pierburg (1987), Мondeo 1.6 16V (1994), Fusion 1.6 (2002)
Сиера не пали
Работеше идеално, но от няколко дни имам проблем с паленето на Сиера-та, два пъти запали трудно с много въртене и на следващия ден изобщо няма признаци, даже и с буксир не прави и опит. На кабела от бобината искрата е много силна, а на свещите искрите са много слаби, като на едната съвсем няма искри. Идеи....
- Status: На линия
Re: Сиера не пали
Изгоряло е съпротивлението в палеца (ако има такова) или е спукана капачката на разпределителя. Капачката в средата има едно графитче на пружинка, което предава напрежението към палеца, може да се е разпаднало.
- ivo_laskov
Re: Сиера не пали
Благодаря за отговора . Графита си е ок и пружинката. а това съпротивление има ли достъп до него и подлежи ли на замерване и подмяна ?
- Status: На линия
Re: Сиера не пали
Мери се с Оммер, между центра на палеца и контактта на върха, трябва да има проводимост. Ако няма сменяш палеца. Възможно е там да няма съпротивление а да е пластина (тя не може да се повреди), а съпротивленията да са във свещите. Огледай много внимателно капачката, може пукнатината да е почти незабележима..
- ivo_laskov
Re: Сиера не пали
съпротивлението на палеца е около 1К, на капачката между центъра и графита пак е около 1К ома. дали е ок ?
- Status: На линия
Re: Сиера не пали
Добре е, остава капачката.
