На колко нютона се затяга гайката на барабана?
ripper_pz
- Регистриран: 04 дек 2010, 23:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Здраавейте, мисля че съм за смяна на задни накладки, а може би и барабани. Има представа горе долу какво се прави, но незнам на колко нютона се затяга гайката на барабана. Колата е Форд Фиеста 1.1 карбуратор 91г. "guia". В аутодата-та нещо немога да се ориентирам на 100%(куца ми техническия английски), ще бъда благодарен ако някой сподели.
Поздрави
Поздрави
- Ianaki
Re: На колко нютона се затяга гайката на барабана?
При ескорта е 260 нютон метра. Трудно ще намериш ключ, който да е до такъв обхват. Обикновено се стяга на ръка.
ripper_pz
Горе долу можеш ли да ме опътиш, как да стегна на ръка. В смисъл, стяагм до лек упор и после правя още оборот и полвина или.....нещо от сорта??По този начин можеш ли да ме ориентираш или ....?
Еее, това по интернет не може да се обясни, става със натрупване на опит. Ако някой може да го обясни тука, без да го покаже на яве, шапка му свалям.
ripper_pz
Колега НАСКО, в няколко теми по надолу колегата иво г. иванов е обяснил горе долу как се сяга тази гайка за фокус 1 "...Гайката на барабана се затяга на 85 N/m,а ако си без динамометричен ключ завиваш на ръка до лек упор и след това с Gedore- то още 1/4 оборот напред...". Затова и аз питам, дали неможе по този начим и мен да ме насочат.
И как определяш "лекия упор", един е по-силен в ръцете друг по-слаб, според тебе "лекия упор" в двата случая еднакъв ли ще е? В много инструкции за затягане на болтове, най-вече на главата се използва донатягане на определен ъгъл, но първоначалното затягане задължително е със определено усилие.
В твоя случай, зависи какви са лагерите, ако двата лагера са еднакви, стягаш колкото можеш, без да мислиш за Нютони, след това барабана трябва да се върти на ръка леко и равномерно. Ако обаче лагерите са голям и малък, става интересно, защото натягането на гайката определя хлабината на лагерите, тогава (според книгите) стягаш докато спре да се върти и връщаш четвърт оборот, обаче може да се наложи да коригираш в зависимост от това как се върти и има ли хлабина (ето това не може да се обясни, трябва да се покаже).
Рутинната операция по регулиране на клапани е описана навсякъде, как се мери хлабината, обаче колко трябва да е усилието с което се вкарва/изкарва пластината на хлабиномера, се изучава може би най-дълго в практически занимания в специализираните училища, и пак не излизаш 100% научен.
ripper_pz
Според мен, отзад са два лаера "ролкови, конусни" разполжени "лице в лице", както е при предните главини. При смяна на предните лагерите, на предните главини видях как майстора ги затяга на ръка без да ползва динамометричен ключ, даже и горе долу ми обясни как да го направя. Понеже сега искам аз да го направя и има от къде да взена такъв ключ, но не съм сигурен до коко нютона е и затова така усилено разпитвам горе долу какво е усилието и как да го постигна. Ясно ми е, че на ръка неможе да се постигне точността на ключът но......все пак ориентировъчно. А и според мен, няма значение големината на лагера, дали е по-голям с по-малък или обратното или са равни винаги трябва да се използва ключ. И да, разбирам какво се опитваш да ми кажеш, но като човек го прави в домашни условия(не че и направено в сервиз винаги използват нужните инструменти)е така, чакам съвети отвсякъде, и съм благодарен за тях. А между другото, не съм много сигурен или по точно, сигуден съм на на 95%
, че лагерите на задните главин са същите като на предните тоест ролкови, конусни, но ако някой знае със сигурност (на 100%) нека да сподели.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
До сега темата може да кандидаства за " Кафенето"
- baro
Здравей ще ти кажа как процедирам аз ,стягам докато може и това е .Само да поясня от шофьорската страна резбата е обратна.Поздрави.
Недей да си толкова сигурен, щото за Фиеста 1.1 по каталог излизат другия вариант, с малък и голям (пак ролкови конусни), като разглобих установих че са два еднакви. При повторно ходене до магазина и нова справка с каталога за Фиеста 1.1 89-95, дават и двата варианта, трябва да знаеш кой е.ripper_pz написа:..... А между другото, не съм много сигурен или по точно, сигуден съм на на 95%, че лагерите на задните главин са същите като на предните тоест ролкови, конусни, но ако някой знае със сигурност (на 100%) нека да сподели.
Поздрави на всички.
