проблем във Вакуумния усилвател
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 12 юни 2006, 00:48
случи се следния проблем. обезвъздуших си спирачната уредба. всичко ОК. сега обаче стана нещо което не ми е ясно, та искам да попитам обезвъздушава ли се някаде вакумния усилвател(помпа)???
проблема ми е следния : когато карам и натисна спирачката кове на място, като го натисна веднага още 1 педала усещам как става по-твърд и колата не иска да спира!напомпам ли върху него става все едно съм изключил мотора...... минават 30 тина сек и всичко се повтаря. моля дайте някъква идея че за малко щях да излетя .
Be happy
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 12 юни 2006, 04:40
Както сам каза,че е като при загасен мотор-действа само първия път и после се втърдява и трябва да скочиш с двата крака за да спре колата.Имаш проблем някъде в системата с вакума.Прегледай маркучите от усилвателя до мястото отпред на мотора от където взима вакума.Ако няма нещо което да ти направи впечатление издърпай маркуча от усилвателя запуши го с пръст и запали колата за да видиш създава ли вакум или нещо се е прецакало и не работи.Ако няма вакум и маркучите са здрави ми се обади да ти дам устройството което ти създава проблеми. :wink:
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 12 юни 2006, 19:52
ми всичко е ОК! 8) оказа се че системата създава вакум (щеше да ми измука пръста) . обезвъзд. я за всеки случай и сега яко Рейсинг . 8) мерси все пак
P.S колеги които се съмнява в с-мата дали създава вакум прави следната тренировка:
преди да запали "помпа" на място педала на спирачката докато стане твърд(6-8 пъти) и задържа; без да пуска или намалява усилието на крака си пали мотора. след като изреве "змея" педала трябва да потъне!!! това означава че с-мата работи нормално и затваря кръга
Be happy
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 12 юни 2006, 22:50
форд мк2 написа:...
А това дали важи за с-ми с АБС, щото аз май не наблюдавам подобно потъване на педала след изреваването на "змея". Обаче при даване на контакт след 2-3 сек. се чува едно "цъкване" (вероятно реле или електромагн. клапан) и се усещта съвсем леко тупване по спирачния педал, ако съм го натиснал
Мнение от nikolovvd » 12 юни 2006, 23:35
ABS-а има електрическа помпа. Това което си чул е изключванета на релето, през което се захранва помпата.
cybernone
Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 16 юни 2006, 09:38
Абе а на мен при рязко натискане на педала на спирачките, отнякъде изпуска, смисъл чува се едно свистене, някаде долу откъм педалите, и е нужно повече усилие...При плавно натискане, няма толкова проблем. Карам я на майстори и те викат "нема, бате, страшно, ше си караш така" ама аз знам че си страшно. тва стана след като учих сестрами да кара (тя има книжка, ама не може :) :? ) и преди да и обясня че няма нужда на спряла кола да се злоби на педала....на един сжетофар изсфири за първи път....
Някакви предположения, гледах и в книжката на форд, там за някакви мембрани ама нищо не мога да открия, а проблема ме притеснява...
Love sucks......true love swallows!
Peter_CLX
Мнение от Peter_CLX » 16 юни 2006, 18:11
cybernone написа:Абе а на мен при рязко натискане на педала на спирачките, отнякъде изпуска, смисъл чува се едно свистене, някаде долу откъм педалите, и е нужно повече усилие...При плавно натискане, няма толкова проблем. Карам я на майстори и те викат "нема, бате, страшно, ше си караш така" ама аз знам че си страшно. тва стана след като учих сестрами да кара (тя има книжка, ама не може :) :? ) и преди да и обясня че няма нужда на спряла кола да се злоби на педала....на един сжетофар изсфири за първи път....
Това свистене, което чуваш, не е изпускане, а по-скоро всмукване на въздух в сервоусилвателя. Когато спирачката не е натисната при работещ двигател в двете камери на усилвателя има вакуум (те по принцип са разделени от мембрана, но при тази ситуация система от клапани и канали съединява пространството в тях). Като натиснеш спирачката, клапаните изолират камерите напълно и в първата от тях през входящ отвор с филтър нахлува въздух. И тогава най-вероятно се чува свистенето, особено ако е рязко натискането на педала.
Ако има голяма разлика в усилието или спирането при плавно и при рязко натискане, възможна причина е запушването на въпросния отвор или филтър на сервото (ако изобщо причината се окаже че е в сервото), или пък в недобрата работа на клапаните вътре.
cybernone
Мнение от cybernone » 18 юни 2006, 13:06
Peter_CLX написа:
Което значи че трябва да си купя ново серво ли?
Как мога да го диагностицирам, откаде точно идва проблема.
Оня ден замалко да зема една броня на едно голфче. При рязко натискане (при ситуация когато най - ти трябва) колата не спира, дори не мога да блокирам колелата, а нямам ABS....
Peter_CLX
Мнение от Peter_CLX » 18 юни 2006, 17:41
cybernone написа:Което значи че трябва да си купя ново серво ли?
А при плавно натискане успяваш ли да блокираш колелата? Ако не - вероятно не си успял да обезвъздушиш системата достатъчно.
Не знам дали трябва да си купуваш ново серво, но вероятността това да е за изхвърляне не е много голяма, според мен. Поне докато не провериш дали вакуумът от двигателя не е качествен, а също и въпросният входен отвор не е запушен, особено ако има филтърче - предполагам проверката и евентуално смяната му е по евтина и лесна отколкото купуването на ново серво.
Мнение от paci » 18 юни 2006, 17:54
Абе за какво обезвъздушаване говорите на сервото ?
На моя го сменявах и никакво обезвъздушавне не съм правил.
Лапаше въздух от към помпата и с "новото" и го мазаха със силикон .. май. После като се загледах ми има си канал прорез някакъв да си контролира вакума ... май ... иначе за какво е правен този прорез на спирачната помпа.
Интересно ми беше какво обезвъздушавате?!? :?
Peter_CLX
Мнение от Peter_CLX » 18 юни 2006, 17:58
Е как за какво обезвъздушаване говорим - нали спирачките все пак са си хидравлични, те се обезвъздушават, не сервото :D
Колегата спомена че правил обезвъздушаване преди това, но не е ясно дали е дало резултат. А иначе естествено, че ако сменяш серво, не е нужно да обезвъздушаваш (при условие че успееш да го монтираш без да разглобяваш тръби около помпата)
Мнение от paci » 18 юни 2006, 18:03
Peter_CLX написа:Е как за какво обезвъздушаване говорим - нали спирачките все пак са си хидравлични, те се обезвъздушават, не сервото :D
Оф :evil:
Чета-чета и останах с впечатлението, че нещо сервото обезвъздушавате.
Викам :censur: тъпотията :shock:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
