Какво означава тази лампичка на таблото
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Мнение от Gattuso » 21 апр 2011, 13:02
Какво означава тази лампичка на таблото на Фокус 2003-2004г.
Да ама на моята няма светкавичка...
ПС: Извинявам се ако има вече така тема
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Какво означава тази лампичка на таблото
Мнение от Pyrhel » 21 апр 2011, 13:18
Това е чек енджин индикацията. Като дадеш на контакт трябва да светне, да поседи така няколко секунди и да загасне, тогава палиш. Ако не гасне след като си запалил начи има нещо нередно. Проблеми - бол, които може да индикира. Трябва да се закачи и да се види какво не му харесва на ECU-то.
Мнение от HACKO » 21 апр 2011, 14:16
Gattuso написа:Какво означава тази лампичка на таблото на Фокус 2003-2004г.......
Казано с две думи ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ(И) *00940*
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 21 апр 2011, 18:01
За кви проблеми говорите,вижте ква хубава картинка е, че и му свети на всичко отгоре :lol:
Gattuso
Мнение от Gattuso » 21 апр 2011, 20:38
Оправихме го :D датчика на горивния филтър е
Вчера като сменяли филтъра явно после не се сложили датчика или е сложен, но като съм карал е паднал незнам...но
вече всичко е 6
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: С колелото
Мнение от MapTo_D » 21 апр 2011, 21:14
Gattuso написа:Оправихме го :D датчика на горивния филтър е
вече всичко е 6
Ъъъъ, къв е тоя датчик на горивния филтър? *00147*
Gattuso
Мнение от Gattuso » 22 апр 2011, 00:34
Каквото ми казаха това пиша :D Разбирам от коли колкото от космически совалки, но днес като отидох и казах на майстора за проблема почна да пипа разни уж датчици и като пипна някви жички на горивния филтър и лампичката изгасна и дори изминах 90км. и всичко е на 6
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 22 апр 2011, 10:11
Gattuso написа:Каквото ми казаха това пиша :D Разбирам от коли колкото от космически совалки, но днес като отидох и казах на майстора за проблема почна да пипа разни уж датчици и като пипна някви жички на горивния филтър и лампичката изгасна и дори изминах 90км. и всичко е на 6
Човек, отиди някъде да ти закачат колата и да направят една диагностика да се види какво ще покаже. Не знам какви са тия майстори, но на горивния филтър няма нито датчици, нито жички... :-/: ;;):
Мнение от HACKO » 22 апр 2011, 10:51
MapTo_D написа:
Има горивни филтри с датчик за нивото на събралата се във него вода, това че твоята кола няма такъв не значи че никоя няма. Щом лампата е угаснала, няма смисъл да ходи където и да е, само ще му вземат парите а може и да попадне в схема за източване на джоба му.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 22 апр 2011, 10:57
HACKO написа:
MapTo_D написа:
Наско, говорим за фокуса на колегата, а не коя кола има датчик и коя няма. Горивния му филтър е като моя, аз съм си го сменял сам и знам че нямаше нито датчик, нито жичка.
Мнение от HACKO » 22 апр 2011, 11:01
Поправка, това че твоя Фокус, няма не значи че никой Фокус няма.
Има ли смисъл от този спор, нали колата на колегата се е оправила?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 22 апр 2011, 11:14
HACKO написа:Поправка, това че твоя Фокус, няма не значи че никой Фокус няма.
Това ми беше мисълта, че тая лампа може да не е светнала заради това, което му казват "майсторите". Една диагностика е 20-25 лв, нищо не пречи да отиде да види какво ще покаже, но да прав си, нито е моя колата нито нищо, така че кво ли се обаждам изобщо, само дано колегата не пропищи скоро с някой по-голям проблем. След това ще има пак "Да е*а тия скапани фордове..."
Мнение от HACKO » 22 апр 2011, 11:45
Така е, аз също съм никой, той си решава, но може да попадне на хора, които вместо да оправят нещата може и да ги влошат (неволно или умишлено) и после пак "Да е*а тия скапани фордове..."
Просто споделям мнението си по въпроса, а то е "когато едно нещо работи, не се пипа", ако лампата пак светне, да.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 22 апр 2011, 12:26
По-късно ще направя снимки да видите филтъра дали има датчик или няма, защото много не им разбирам
А колкото до диагностиката по-добре да дам 25лв. и да видя дали няма друг проблем от колкото после да има:
"Да е*а тия скапани фордове..." :wink:
В понеделник дано работят ще ида до Пловдив да проверя, а колкото до филтъра казаха ми да си взема такъв на Бош
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 22 апр 2011, 17:36
Gattuso написа:По-късно ще направя снимки да видите филтъра дали има датчик или няма, защото много не им разбирам
По -добре послушай Наско и изчакай известно време за да се разбере дали проблема е от този мистериозен датчик или от нещо друго.Така или иначе винаги можеш да отидеш да ти изчистят грешките от компютъра...(или да ти натрупат нови :mrgreen: )
Gattuso
Мнение от Gattuso » 02 май 2011, 19:03
:? Гадната лампичка отново светна и по-късно ще сложа хубаво гориво и дано изгасне, защото миналия път след като оправиха датчика сложих и хубава нафта и лампичката изгасна
И утре отива в Пловдив на Елкон да видят от къде идва проблем, а ако изгасне като сложа хубава нафта още утре ще сменя горивния филтър с филтър на БОШ
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 02 май 2011, 23:03
Gattuso написа::? Гадната лампичка отново светна и по-късно ще сложа хубаво гориво и дано изгасне, защото миналия път след като оправиха датчика сложих и хубава нафта и лампичката изгасна
Човек, пак ти казвам, тъпия филтър няма никакви датчици!!! Има три тръбички, които влизат в него и толкова! Ама...ако желаеш отиди пак да ти оправят датчика и да изгасне лампичката...но лично моят съвет е да отиваш в сервиз Авел в Пловдив да ти правят диагностика, на доста места съм чувал и чел не лоши отзиви за тях!
Gattuso
Мнение от Gattuso » 03 май 2011, 00:48
MapTo_D написа:
Сложих за 20лв. дизел, но лампичката отново си светеше.
А къде се намира този сервиз Авел?
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Мнение от autobg » 03 май 2011, 00:54
Gattuso написа: Сложих за 20лв. дизел, но лампичката отново си светеше.
Чичко Google каза цък
Gattuso
Мнение от Gattuso » 03 май 2011, 01:11
autobg написа:
Таман там търсех преди да легна. Благодаря
Махнах акумулатора уж се чистели грешките и утре сутринта ще го сложа преди да тръгна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
