Проблем с врътката на вентилатора за парното!?Решен!
yotov
- Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
- Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Колеги, Здравейте! От скоро имам колата(от която съм много доволен
) и имам един проблем. Има климатик и врътката за степента на вентилатора има четири степени от двете страни.Нали едните четири за вътрешно въртене на въздуха, и другите четири за вкарване на въздух от вън.Та, на въпроса.
Независимо пуснато ли е AC-то или не, независимо на студено или топло е другата врътка и независимо към краката или стъклото е насочена струята, работят само двете четвърти степени на вентилатора. От първа до трета и в двете положения не работи.
Ако някой знае на какво може да се дължи, може да подскаже, ще съм благодарен!
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна от kEFi на 10 май 2011, 20:41, променено общо 1 път.
Причина: Решен проблем!
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: Проблем с врътката за степента на вентилатора за парното!?
Погледни под жабката отдолу да не са прегоряли кабелите или за стопени букси от прегряване поради слаба връска. Обикновено там е проблема.yotov написа:Колеги, Здравейте! От скоро имам колата(от която съм много доволен) и имам един проблем. Има климатик и врътката за степента на вентилатора има четири степени от двете страни.Нали едните четири за вътрешно въртене на въздуха, и другите четири за вкарване на въздух от вън.Та, на въпроса.
Поздрави!
- Doin
Само 4-тата степен на вентилатора е директна, останалите минават през резистор. Както каза колегата - погледни под жабката, виж резистора и ако не помогне почистването на куплунзите , ако няма нагорели букси - смени резистора.
yotov
Мерси.Като се поосвободя, ще пиша какво е станало.
- tropper
Ето:
http://www.zahranvane.com/ford/resistor.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
така изглежда резисторът. Монтиран е във въздуховода между вентилатора и блока, който разпределя посоките.
Сори за лошия фокус на снимката
yotov
Мерси за снимката.Като ми се занимава ще го разглобя.Няма да ми е излишна малко последователност и снимчици.Ще съм благодарен.
- tropper
Навеждаш се под жабката. Ако имаш разни мокети, които пречат трябва да ги махнеш. Оттам се вижда резисторната сборка - в нея влиза букса с 4 кабела. Сборката е хваната с един винт с глава "торкс".
yotov
Мерси на всички! Точно това беше проблемът.Сега всичко е ОК.
Още един път мерси!
Още един път мерси!
