Ford fiesta 1.1- не пали
hollowman
Регистриран: 21 фев 2007, 09:01
Модел на автомобила: MITSUBISHI SAPPORO
Мнение от hollowman » 07 май 2011, 09:23
ЗДР, колеги
Проблема ми е следния:
Имам Фиеста 1.1 моно. 93г.
Една сутрин акумулатора бяше паднал на цяло.Оказа се ,че след като съм я изгасил е останала на контакт(лампичките и на маслото и на акумулотора са останали да светят без ключа да е сложен,проблема още си е на лице и спира след като задържа педала на спирачката 10 сек.След това щрака едно реле и спира).След като е останала на контакт явно е изгоряла бобината,защото нямам ток на свещите и колата не пали.
Та въпросът ми е :
КАк мога да измеря бобината?
Комутаторът вътре в бобината ли е?Може ли да се замери и той?
Бобина от мондео може ли да се сложи на Фиестата (на външен вид изглеждат еднакво)?
Мерси предварително
NEXT1
Регистриран: 27 сеп 2008, 01:50
Модел на автомобила: FORD MONDEO
Re: Ford fiesta 1.1- не пали
Мнение от NEXT1 » 08 май 2011, 09:32
hollowman написа:ЗДР, колеги
Та въпросът ми е :
Мерси предварително
колега ти акумолатора презаредил ли си? пробвай и пиши има ли ефект
Мнение от HACKO » 08 май 2011, 10:34
Бобината и комутатора не са едно цяло. Комутатора се намира на преградата между двигателя и отсега където са чистачките и вентилатора на парното.
Бобината може да се премери със обикновен оммер, стойностите ги има някъде из форума.
Комутатора също може да се премери, но ще ти трябва осцилоскоп.
Липсата на искра също може да се дължи на повреден датчика на Хол.
hollowman
Мнение от hollowman » 14 май 2011, 18:50
Много благодаря, Колега.
Оказа се комутатора
За информация: на Мото-Пфое ми искаха 585лв. за него :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
