ЗАМИНА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА ФОКУСА
berkut47
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Здравейте колеги,Фокуса е 1.8 tddi 90кс онзи ден ми избоксува съединителя и то доста сериозно на 4 и 5-та като и дам газ оборотомера полудява а колата едвам едвам ускорява.Та въпроса ми е следния тн помпа-лагер да я сменявам ли или да рискувам със старата и евентуално някой ако е правил този ремонт да сподели цени за части и работа.Благодаря предварително
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Re: ЗАМИНА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА ФОКУСА
Сменя се всичко в комплект за съжаление с цел резервиране. Евентуално може да ползваш старият притискателен диск в зависимост от състоянието му.
berkut47
Колеги отново главоболия-смених съединителя и помпата с такива на Luk с работа ми излезе 650лв но сега 5та не влиза а другите доста по трудно от преди днес я откарах отново при "майстора" и му я оставих.Според вас какви ги е свършил тоя х...й?
П.С. Цялата процедура по смяната я извърши за около 5ч според вас възможно ли е
преди този на друго място ми казаха че ще отнеме 2 дни
Помагай те
Помагай те
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
5 часа мисля, че възможно. След смяната колата трябва да е като нова, да ускорява много по-добре, като цяло чувството в цялата смяна на предавки и пускане на с-ля да е доста по-добра. Не съм сменял но това казват колеги сменяли на фокусчета като нашите. дано е направил нещо поправимо, как няма да влиза цяла скорост, а скоростите да влизат трудно
Повечето българските 'майстори' са невиждани.
berkut47
Някой има ли идея на какъв принцип са скоростите защото имах Фиат и на него като се разбият фтулките на щангите имаше този проблем дали не е закачил някоя щанга неправилно ако изобщо има щанги де
освен това няма значение колата дали работи или не все не влиза
- Dian_bonev
- Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
- Модел на автомобила: fokus
- Местоположение: Bqla (ruse)
колега да те питам, на колко КМ ти е фокуса, че замина съединителя
Със жила са (голяма тъпотия според мен), когато не са правилно регулирани, а там е тънкоста (не че съм правил) се получава така. Същото се получава и на по-старите като не е регулирана щангата, ама там реглажа е лесен.
5 часа са напълно нормално време за смяна на съединител, даже много при положение че се работи на подемник. Новите коли имат много странични части за сваляне и това бави, инак съм виждал как един човек на канал сменя съединител на Самара за 40минути.
П.П.взе ли си стария притискател?
За Дизел, поне 50 000км на година.Dian_bonev написа:колега да те питам, на колко КМ ти е фокуса, че замина съединителя
Последна промяна от HACKO на 17 апр 2011, 20:59, променено общо 1 път.
berkut47
Е пише 90000 ама кой знаеDian_bonev написа:колега да те питам, на колко КМ ти е фокуса, че замина съединителя
berkut47
Всичко си взехHACKO написа:Със жила са (голяма тъпотия според мен), когато не са правилно регулирани, а там е тънкоста (не че съм правил) се получава така. Същото се получава и на по-старите като не е регулирана щангата, ама там реглажа е лесен.
toci231
- Регистриран: 10 апр 2011, 18:25
- Модел на автомобила: ford fokus
Колега ,зад под топуза (включвателя) има -на края на едното жило една гумичка-на някои е кръгла на други квадратна,редовно при смяна на съединител пада,пета скорост изчезва на цяло а другите влизат много трудно.Можеш да погледнеш само като вдигнеш целия въздушен филтъра заедно с кутията-седно фенерче един ръчка скоростите а ти гледаш,успех
- Alexi
- Местоположение: Шумен
спокойно можеш да добавиш към тия 90к едни 100-150к в зависимост от стила на каране щом ти е заминал съединителя вече ..berkut47 написа:Е пише 90000 ама кой знаеDian_bonev написа:колега да те питам, на колко КМ ти е фокуса, че замина съединителя
berkut47
Колега ако може по -подробно да обясниш че не те разбрх много-има вероятност да е изгубена въпросната част или каквоtoci231 написа:Колега ,зад под топуза (включвателя) има -на края на едното жило една гумичка-на някои е кръгла на други квадратна,редовно при смяна на съединител пада,пета скорост изчезва на цяло а другите влизат много трудно.Можеш да погледнеш само като вдигнеш целия въздушен филтъра заедно с кутията-седно фенерче един ръчка скоростите а ти гледаш,успех
След като я взех втория път от сервиза вече има 5-та но скоростите не са като преди влизат по трудно и по странно седи ск. лост
Освен това с новия съединител и помпа на педала не усещам никакво усилие все едно няма да се върне-така ли трябва да е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
