Проблем с Форд Торнео 2.5ТД 1994г.
usk88usk
Регистриран: 08 май 2011, 14:17
Модел на автомобила: Форд Турнео 2.5ТД 1994г.
Мнение от usk88usk » 08 май 2011, 15:38
Здравейте имам един проблем с моя Форд Торнео 2.5ТД 1994 година. Проблема е следния свети ми чек ламичката двигателя не работи добре и след като завъртя ключа да го изгася гасне след 15 секунди даже и повече не гасне веднага има едно голямо закъснение при гасненето. Като пали си пали най нормално. Някъква идея какво става с Буса. Чакам отговор от хора които са имали и са се натъквали на такива проблеми. Много благодарностти предварително
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с Форд Торнео 2.5ТД 1994г.
Мнение от specialista » 08 май 2011, 23:40
Не става ли въпрос за Транзит? Със коя помпа е?
Май се ориентирах по лампата която свети.Значи има електроника и най-вероятно става дума за помпата ЕПИК на Лукас.Знам и болката,но не съм сигурен дали за едно и също нещо говорим.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
usk88usk
Мнение от usk88usk » 09 май 2011, 01:16
Да Форд Транзит Торнео 2.5ТД но незнам коя помпа е. Можеш ли да обясниш малко по обстойно за какво става въпрос 1994 година е щайгата. :D
specialista
Мнение от specialista » 11 май 2011, 22:39
Тук се почва със читава диагностика и това трябва да ни насочи какво ще трябва да сменим в помпата,или по управлението на мотора!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
