Пука и забива с ГИ.
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Пука и забива с ГИ.
Появи се следния проблем имам ГИ AG и имах проблеми при рязко подаване на газ под 2000 оборота глъхнеше и пукаше и на газ и на бензин, почистих MAF сензора и стъпковия мотор и на бензин се оправи, на газ е по добре, но все още се случва да придърпа и да гръмне във всмукателните колектори. Някакви идеи защо може да се получава, сменени са филтрите на изпарителя и рейката преди около 2000км. При над 2000 оборота върви без грешка и разхода е приличен.
- Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
- Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
- Местоположение: София/Ботевград
Re: Пука и забива с ГИ.
Кабели, свещи или бобина?
Аз съм със същото ГИ на същия двигател имах подобен проблем нямаше мощност и гърмеше, смених свещите и се пооправи след това смених и кабелите и колата стана като нова.
- powerstar
- Регистриран: 12 май 2011, 10:37
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Колега най-вече кабели или свещи. Газта е по-капризна от бензина
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
- kEFi
Най-вероятно кабел(и).lazarkk написа:Появи се следния проблем имам ГИ AG и имах проблеми при рязко подаване на газ под 2000 оборота глъхнеше и пукаше и на газ и на бензин, почистих MAF сензора и стъпковия мотор и на бензин се оправи, на газ е по добре, но все още се случва да придърпа и да гръмне във всмукателните колектори. Някакви идеи защо може да се получава, сменени са филтрите на изпарителя и рейката преди около 2000км. При над 2000 оборота върви без грешка и разхода е приличен.
По-малко вероятно - свещ(и)...
- lazarkk
мерси колеги, днес смених кабелите и всичко се оправи, но сега пък забелязвам едно леко заглъхване или давене и на газ и на бензин, но е за много кратко време когато натиснеш рязко педала от ниски обороти, сякаш неможе да реагира да подаде гориво толкова бързо, говорим за заглахване 1 секунда е много. Някъде смуква въздох ли, вакум ли нещо се губи, гледах въкумните маркучета и незабелязах дори и напукани, като нови са. Ако имате идеи и за този проблем ще съм благодарен.
- kEFi
Ако досега не се е оправило от самосебеси ще е нужна настройка - ресет на компа и настройка на управлението на ГИ...lazarkk написа:мерси колеги, днес смених кабелите и всичко се оправи, но сега пък забелязвам едно леко заглъхване или давене и на газ и на бензин, но е за много кратко време когато натиснеш рязко педала от ниски обороти, сякаш неможе да реагира да подаде гориво толкова бързо, говорим за заглахване 1 секунда е много. Някъде смуква въздох ли, вакум ли нещо се губи, гледах въкумните маркучета и незабелязах дори и напукани, като нови са. Ако имате идеи и за този проблем ще съм благодарен.
- lazarkk
незнам какво става съвпадение ли е нещо, но 50-100км след като смених кабелите, пак се появи пукането
- lazarkk
сега пак карах и всичко беше наред, виждам се в чудо вече... можели някъде нещо да прекъсва и по дупките да се намества и ту работи, ту не. Някакви идеи къде може да е проблема сега?
- kEFi
Маса!lazarkk написа:сега пак карах и всичко беше наред, виждам се в чудо вече... можели някъде нещо да прекъсва и по дупките да се намества и ту работи, ту не. Някакви идеи къде може да е проблема сега?
Лоша връзка...
- powerstar
Колега вече съм горд собственик и на диагностика за форд. Дай да го прочетеме това мондео, да видиме дали няма да си каже болежката.
- Регистриран: 14 май 2008, 12:18
- Модел на автомобила: astra g
Аз една година си карах мойта астра г с обикновенна газова така да си гарми от време на време ,докато не се спукаха колекторните тръби(направо се беше сцепил яко метала)
Накрая майсторите по Бургас зеха че сменика некви бобини(coils) и вече изчезна тотално този проблем .
Foto Face Photography
- Регистриран: 25 май 2010, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Имам същия проблем на газ.Преди време припукваше, но смених свещи и се оправи.След известно време пак започна да припуква и започнах да я карам само на бензин и нямам ядове.Един от майсторите ми каза е е бобина, а друг ми каза, че са кабели и свещи.На кой да вярвам и какво да правя? Взел съм си свещи, днес смятам и кабели да сменя, но ако проблема е в бобината, как ще разбера? Има ли показатели, който да покажат,че именно в нея е проблема за да я сменя?
- opex
Първо сипи 100% качествена газ. Имам колеги с перфектна газова обаче когато заредят някъде некачествена пука, трещи и не върви.
След това изчистете клапан и системата, че няма да ви се вярва какви боклуци има в газта.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Ако си сменил кабелите и свещите виж датчика за положение на коляновия вал по точно кабела му минава близко до тръбите за егр-а и ако ги е стопил това ефекта лично ми се е случвало!
- kEFi
А кабели?nikola_sarafov написа:Имам същия проблем на газ.Преди време припукваше, но смених свещи и се оправи.След известно време пак започна да припуква и започнах да я карам само на бензин и нямам ядове.Един от майсторите ми каза е е бобина, а друг ми каза, че са кабели и свещи.На кой да вярвам и какво да правя? Взел съм си свещи, днес смятам и кабели да сменя, но ако проблема е в бобината, как ще разбера? Има ли показатели, който да покажат,че именно в нея е проблема за да я сменя?
Какво ти е АГУ-то?
