Съвети и мнения за Форд Фиеста 1.8 16v 130 к.с
Staikov
Регистриран: 09 сеп 2009, 13:24
Модел на автомобила: Probe
Мнение от Staikov » 29 май 2011, 00:59
Здравейте колеги бихте ли ми казали своите мнения какво да гледам най-много при пукупка на тази кола.Кои са и слабите места които трябва да прегледам и тези които със времето наи често се "обаждат" Колата е Фиеста мк3 1.8 16v Doch 130 к.с.С 4 степенна кутия Двуврата.Имам намерения да взема такъв автомобил.Какво ви е мнението като цяло цена за потдръжка разход,Някои замервал ли е такава кола със останалите по масови коли до около 150-160 к.с И други общи нещта.Наи вероятно колата ще бъде изкорубена цялата,и ще се кара само събота и неделя !!!
Очаквам повече о тзовали се всичко е от полза :)
Staikov
Re: Съвети и мнения за Форд Фиеста 1.8 16v 130 к.с
Мнение от Staikov » 29 май 2011, 13:09
Никои ли не може да помогне с нещто ...
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 29 май 2011, 14:10
тя като нова е вървяла ама вече е 20 годишна ,та не очаквай чудеса ..
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 29 май 2011, 17:15
Ако е поддържана правилно годините не са проблем, а и зависи какъв е пробега.
Самата поддръжка не е скъпа, разхода е приятен, вървежа също е добре.
Ходовата част по принцип е здрава, често се скапва долното карето на кормилният прът. Ръжда по задните вежди като махнеш пластмасите, около капачката на резервоара - там си гният задължително, гният и в краката на шофьора и на пасажера.
Ако попиташ нещо конкретно мога да ти кажа, че не ми се пише цял роман.
4 степенна кутия
няма такова животно
Tuned and performed by
Staikov
Мнение от Staikov » 29 май 2011, 17:32
С този мотор и тези скорости ще прави ли добри стартове като цяло здрава ли е кутията.Няма да се кара като ежедневна кола а за кеф само.Интересува ме наи вече здравината на окачването скоростите и мотора и слабите и места.Ако имаш наблюдения със стартове на такава кола срещу други от по масовите до около 160 коня как се прадставя ?
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Мнение от GeMGeorgiev » 03 юни 2011, 22:15
Staikov написа:С този мотор и тези скорости ще прави ли добри стартове като цяло здрава ли е кутията.Няма да се кара като ежедневна кола а за кеф само.Интересува ме наи вече здравината на окачването скоростите и мотора и слабите и места.Ако имаш наблюдения със стартове на такава кола срещу други от по масовите до около 160 коня как се прадставя ?
Най-добре се качи и я подкарай и тогава ще коментираме :D . Това е възможно най-евтината бегачка и като цена и като подръжка. Доста други по-коли ще ти дишат прахта. Но както ти казах, първо я подкарай. Иначе е голям кеф да караш такава "въшка" с толкова коне.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 06 юни 2011, 17:02
Аз съм с този мотор, но с друг разпределителен вал (и някои други разлики) и кончетата ми са 105 фабрично след лека намеса 115-тина можеби...и съм доволен за сега от ескорта, а на фиеста ще повървява...само мотора да е в час...иначе преди ремонта не вървеше мотора и хапваше 500мл. масло на 2000км. Чести болежки са МАФ сензора и байпасния клапан на дроселовата клапа, някой път сензора на дроселовата клапа...бе май датчиците са по - проблемни от механиката на мотора...Смяната на ангренажен ремък става след отваряне на капака на клапаните т.е. имай в предвид и гарнитурите като прайш ремък. Има и дръги дерболийки ама ако я вземеш сам ще питаш. По купето и окачването да се изкажат колегите със Фиести...нямам наблюдения къде гният, поведение на пътя и т.н.
